BongoUser 10 Geschrieben 12. März 2013 Melden Geschrieben 12. März 2013 (bearbeitet) Hallo Leute, von heute auf morgen trat folgendes Problem auf: Wir haben 2 Server laufen, aufgefallen ist, das ich von Server 2 nicht auf Server 1 zugreifen konnte über \\Server1 sondern nur über die IP, es kam der Fehler: Der Zielkontenname ist ungültig Server 1 ist Betriebsmaster und Server 2 dient nur als Backup DC. Rufe ich bei Server 1 ADS Benutzer und Computer auf, steht bei PDC und RID im Feld Betriebsmaster: FEHLER Ich traue mich noch nicht wirklich den Server 1 einfach (unter der Woche) neu zu starten mit der Angst das auch die Clients nicht mehr drauf kommen. Wenn ich den Betriebsmaster auf Server 1 wieder einfach neu setzte, würde das Erfolg bringen? Hat da jemand Erfahrung? Edit: W2K8 Server. Gruß Mike bearbeitet 12. März 2013 von BongoUser Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. März 2013 Melden Geschrieben 12. März 2013 Es gibt keine "nur Backup DCs" seit Windows 2000. Und wenn du schon mehrere DCs hast, warum hast du die dann nicht so konfiguriert, dass man einfach mal einen tagsüber booten kann. Normalerweise stört die Clients der Ausfall von FSMOs erstmal überhaupt nicht. Und falls doch, dann hast du sowieso schon ein Problem, was du schnellstens lösen solltest. Bye Norbert Zitieren
BongoUser 10 Geschrieben 12. März 2013 Autor Melden Geschrieben 12. März 2013 (bearbeitet) Weil es dabei nicht nur um die ADS geht, sondern Server 1 auch den Exchange und alle Daten hält. Kleiner Laden eben... Server 2 dient eigentlich nur als Terminal Server aber das Problem mit dem PDC und RID ist auf beiden Servern gleich. Edit: Die Cleints laufen noch alle, obwohl auf beiden Servern der Fehler ist. Das Problem ist erstmal nur Server 2 auf Server 1... Um den Fehler zu beheben poste ich ja hier. Ich selbst kennen niemanden der so tief in ADS und Co drin steckt. Der MCSE aus dem Systemhaus der alles eingerichtet hat, hat seine Prüfung wohl nur durch auswendig lernen geschafft. bearbeitet 12. März 2013 von BongoUser Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. März 2013 Melden Geschrieben 12. März 2013 Weil es dabei nicht nur um die ADS geht, sondern Server 1 auch den Exchange und alle Daten hält. Kleiner Laden eben... Server 2 dient eigentlich nur als Terminal Server aber das Problem mit dem PDC und RID ist auf beiden Servern gleich. Solche wichtigen Informationen schreibst Du in Zukunft bitte ins erste Posting. Edit: Die Cleints laufen noch alle, obwohl auf beiden Servern der Fehler ist. Das Problem ist erstmal nur Server 2 auf Server 1... Um den Fehler zu beheben poste ich ja hier. Ich selbst kennen niemanden der so tief in ADS und Co drin steckt. OK, dann geht dein erster Blick ins Ereignisprotokoll auf beiden Servern. Vermutlich ist das Replikationslog Rot. Zeig doch auch ein ipconfig /all von beiden Servern. Namen kannst Du anonymisieren, IP-Adressen nach Möglichkeit nicht. Zitieren
BongoUser 10 Geschrieben 12. März 2013 Autor Melden Geschrieben 12. März 2013 Hallo, kurze Zwischeninfo: Am Server 2 zeigt NETDOM QUERY FSMO alles richtig an Am Server 1 (also am Hauptserver) zeigt NETDOM QUERY FSMO den PDC und RID-Pool-Manager den falschen Server an (Dort ist Server2 eingetragen). Ich muss also "nur" Server1 sagen, dass auch Server1 RID und PDC ist ... aber weiß nicht wie. Gruß IPConfig /ALL vom Server1 Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : XXXSRV Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : XXXMET.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : XXXMET.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 6: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP Network Team #1 - Virtuelles Netzwerk Physikalische Adresse . . . . . . : 00-22-64-F8-A8-78 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b0f4:bf98:6a2c:ddae%15(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.16.0.2(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.16.0.250 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234889828 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-10-7A-FB-EA-00-22-64-F8-A8-7C DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung*: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{287F03AC-90C0-47E4-9796-4E28F7B47 5E0} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPConfig von Sever2 Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : TERMSRV Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : XXXMET.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : XXXMET.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP Network Team #1 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-23-7D-A4-91-CA DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1ce3:8b65:1f39:f4c4%12(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.16.0.4(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.16.0.250 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301998973 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-AC-51-30-00-23-7D-A4-D1-4E DNS-Server . . . . . . . . . . . : 172.16.0.2 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung*: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{5234BB60-2AFE-4390-9197-12EA404E7 AA9} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 12. März 2013 Melden Geschrieben 12. März 2013 Konfiguriere die DNS Server über Kreuz. Server1: Dns -> 172.16.0.4,172.16.0.2 Server1: Dns -> 172.16.0.2,172.16.0.4 Zitieren
