VLAN auf andere Switche übertragen
habe folgendes Problem:
ich habe im Packet Tracer einen Switch mit VLANS konfiguriert (VLAN 2 und VLAN 3).
Die VLANS habe ich staatisch configuriert.
Jetzt möchte ich einen weiteren Switch anbinden. Wie bekomme ich das hin, dass der 2. Switch die VLANs erkennt?
wenn ich diese manuell configuriere kann ich trotzdem keinen Ping senden, muss der Ausgangsport von Switch 1 zu Switch 2 speziell konfiguriert werden?
Danke schonmal für die Hilfe
öh, nein. Man sucht sich einen Switch als primary server, nur dort werden neue vlan angelegt, alle via trunk verbundenen switche (müssen nicht directly connected zum server sein) bekommen sofort das neue vlan verpasst oder auch nicht mehr benötigtes wird gelöscht.
schau ob auf allen beteiligten switches das vlan angelegt ist, schau auch ob überall die gleiche root bridge zu sehen ist
Hier eine simple Config
Auf dem Master Switch ( auf dem du die VLANs anlegt:
VTP mode server
VTP domain Test  ( test kann irgenwas sein )
VPT password test
Auf den Client Switches ( die an die es verteilt wird)
VTP Mode Client
VTP domain Test
VTP paddword test
ein "sh vlan" auf dem Client sollte die nun die vlan´s anzeigen die auf dem Master Konfiguriert worden sind. vorausgesetzt beide Switches sind über einen Trunk verbunden sind.
Achtung !! die Revisions Nummer auf dem CLient sollte nei höher sein als auf dem Server sonst wird nix verteilt bzw der Client verweigert das Update der VLAN Database. !!
