Citrix 13 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 Hallo, ich habe das Problem das Excel 2007 SP3 immer die falschen Druckeinstellungen hat, auch unter einem leeren Dokument. Die Serverdrucker haben die richtigen Standardwerte und die verknüpften Client Drucker auch. Ebenso alle anderen Programme. KX Treiber ist der neuste. Windows Server 2008 Kennt jemand dieses Problem? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 Hast Du schon ein neues Benutzeprofil ausprobiert? Wenn nein, hol das nach. http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Fix-a-corrupted-user-profile Alternativ Excel abgesichert starten, dabei werden keine AddOns geladen, evtl. ist eines dabei das Probleme macht. Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 13. März 2013 Autor Melden Geschrieben 13. März 2013 Leider mit Office 2013 keine Besserung :( Ich werde deinen Tip versuchen Abgesicherter Excel Modus keine Änderung. Profil defekt? Ist auf jedem Rechner das Problem... Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 ch habe das Problem das Excel 2007 SP3 immer die falschen Druckeinstellungen hat, auch unter einem leeren Dokument. Und die wären? Was ist genau das Problem? Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 13. März 2013 Autor Melden Geschrieben 13. März 2013 Er übernimmt nicht die Einstellungen der Standardeinstellungen nicht. In WIndows sind diese richtig, auch unter anderen Programmen. Ich versuche jetzt mal den alten 5er KX Treiber. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 Starte Excel mal mit Admin-Rechten (rechte Maustaste / Als Admin ausführen). Dann stelle die gewünschten Einstellungen um. Schließe Excel und starte nochmals als Admin. Behält er nun die Einstellungen, kannst Du es dann mit Benutzerrechten versuchen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Die Benutzerkontensteuerung temporär abschalten geht auch ;) Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 13. März 2013 Autor Melden Geschrieben 13. März 2013 1. KX Treiber komplett mit deinstall Tool deinstalliert 2. Auf Server KX Treiber 5.0 installiert 3. Auf Clients Drucker deinstalliert mit Uninstall Tool 4. Drucker neu verbunden 5. Mit KX 5.x genau das gleiche Problem in Excel 2007, 2010 und 2013 6. Admin Ausführung keine Änderung 7. UAC aus keine Änderung 8. Als Admin starten keine Änderung 9. Unter jedem anderen Programm Windows, Word etc. wird überall die Standardeinstellung übernommen... :shock: :confused: :shock: :confused: :shock: Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 Scheinbar bist Du nicht alleine: http://www.mcseboard.de/topic/143871-druckeinstellungen-werden-nicht-%C3%BCbernommen/ Is ja merkwürdig. Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 13. März 2013 Autor Melden Geschrieben 13. März 2013 Also es kommt defenitiv von Excel. Ich habe unter den Druckeroptionen einen Knopf zurücksetzen. Wenn ich diesen drücke dann hat er genau die Einstellungen die Standardmässig hinterlegt sind. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 (bearbeitet) Excel speichert (leider ?) die Druckereinstellungen mit im Dokument. Eventuell hilft diese Einstellung: http://support.microsoft.com/kb/829766/en-us Ansonsten gibt die KB bei MS noch div. andere Artikel zum Thema: http://www.google.de/search?q=excel+2007+printer+settings+site%3Asupport.microsoft.com&sourceid=ie8&rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&ie=&oe=#hl=de&rls=com.microsoft:de-DE%3AIE-Address&sclient=psy-ab&q=excel+2007+printer+settings+site:support.microsoft.com&oq=excel+2007+printer+settings+site:support.microsoft.com&gs_l=serp.12...0.0.0.1284.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..5.psy-ab.JllLIJuxmig&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=1418cca3c2c35c3e&biw=1920&bih=1092&safe=images bearbeitet 13. März 2013 von zahni Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. März 2013 Melden Geschrieben 13. März 2013 Zu dem gleichen Schluss bin ich auch nach meiner Recherche gekommen. Habe noch das hier gefunden: http://michael-schwimmer.de/vba099.htm Also versuche einfach mal den Trick mit dem zweiten Drucker ;) Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 31. März 2013 Melden Geschrieben 31. März 2013 @Citrix: Und? Darf man fragen, ob Dein Problem nun gelöst ist? Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 23. April 2013 Autor Melden Geschrieben 23. April 2013 Hallo, leider keine Lösung des Problems :(. Zitieren
