Mailtraffic - Abfrage EMS 2010
ich habe folgendes anliegen.
ich möchte den Mailtraffic von aussen -> innen und von innen -> aussen abfragen sowie NUR intern, nach Monat und jetzt kommt der clou "Carbon copy CC)
als cmdlet dachte ich mir das wiefolgt
Get-ExchangeServer | where {$_.isHubTransportServer -eq $true -or $_.isMailboxServer -eq $true} | Get-MessageTrackingLog -ResultSize Unlimited -Start $startdate -End $enddate | Where-Object { $_.Sender -like "*@heise.de" -and $_.EventID -eq "SEND" -or $_.EventID -eq "DELIVER"} | out-file C:\domain.log
wie baue ich die Abfrage "CC" mit ein?!
Geschrieben (bearbeitet)
keiner eine Idee
Danke und Grüße
wenn ich Abfragen möchte, welche Mails "IN" die Domäne xzy@abc.de gekommen sind.
-EventID "DELIVER"
-EventID "RECEIVE"
welche ID, wäre die richtige?!
nach extern verwende ich
-EventId "Send"
Get-ExchangeServer | where {$_.isHubTransportServer -eq $true -or $_.isClientAccessServer -eq $true} | Get-MessageTrackingLog -ResultSize Unlimited -Start "01/01/2013 00:00:00" -End "01/31/2013 23:59:59" | Where-Object { $_.Sender -like xyz@abc.de -and ( $_.EventID -eq "SEND")} | out-file c:\domain24.csv
ich frage jetzt "NUR"
where {$_.isHubTransportServer -eq $true -or $_.isClientAccessServer -eq $true}  ab
Danke und Grüße
wenn ich | verwende zb.
| select Sender,RecipientCount,TotalBytes,Recipients
hätte ich da eine Option auf CC (Carbon Copy)
werte im MsgTR Protokoll
#Fields: date-time,client-ip,client-hostname,server-ip,server-hostname,source-context,connector-id,source,event-id,internal-message-id,message-id,recipient-address,recipient-status,total-bytes,recipient-count,related-recipient-address,reference,message-subject,sender-address,return-path,message-info,directionality,tenant-id,original-client-ip,original-server-ip,custom-data
kann ich da cc oder bcc überhaupt abfragen oder irgendwie greifen?
über die klassifzierung
recipient-count -ne "1"  könnte ich einen schritt weiterkommen, jedoch weiss ich nochimmer nicht ob cc oder bcc
bin ich der einzige und erste Mensch der eine solche Abfrage benötigt?
bearbeitet von -Haselier-
