RCIT 0 Geschrieben 15. März 2013 Melden Geschrieben 15. März 2013 (bearbeitet) Hallo liebe Leute, nachdem ich in meinem anderen Thread von Sunny auf den Weg der Erlösung geführt wurde was meinen zweiten DC auf Server 2008R2 anging, habe ich leider ein neues krisseliges Problem: Heute nacht ist der Strom (mal wieder, passiert hier irgendwie dauernd) ausgefallen. Die USV des DL370 G6 auf dem 2008R2 mit dem 2nd DC läuft hats nicht gepackt ihn lang genug am Leben zu halten. Der war heute morgen aus, wie ich den Serverraum kam. Der andere Server, Windows Server 2003, mit dem dem 1.DC lief zum Glück noch, da er über eine eigene USV verfügt. Nun zum Problem. Taskleiste unten rechts (auf Server 2008R2)--> dickes rotes X auf der Netzwerkverbindung. Ich hatte von 4 Netzwerkadaptern nur einen aktiviert, der war mit einer statischen IP ausgestattet und hatte alle notwenidigen Einträge wie Subnetz, DNS und alternativen DNS. Bis gestern lief auch alles toppi. Beim 2003er gar keine Probleme. Alle Anmeldung laufen, der komplette Tagesbetrieb geht hier seinen Gang. In den Adaptereinstellungen (2008er) finde ich GAR KEINE Netzwerkadapter mehr. Daraufhin habe ich per CMD mal ipconfig /all gemacht. Dabei zeigt er mir auf dem 2008er auch ordentlich die Schnittstelle an. Auch das HP eigenen Tool findet diese Schnittstelle. Ein Ping zum Server von beliebigen Clients funktioniert. Pingen vom Server auf Client IP´s funktioniert auch. Sobald ich auf dem 2008er in den Servermanager gehe und dort die AD Rolle öffnen will sagt er mir: Es konnte auf Grund des folgenden Problems keine Namensinformation gefunden werden: Die Schnittstelle ist unbekannt. Ok, erster Gedanke von mir, da stimmt was mit dem DNS nicht. Habe die DNS Dienste auf beiden Servern (2003 & 2008) geprüft. Alles ok, keine Fehler zu sehen. Alles läuft. Habe vorsichtshalber auch nochmal beide Server runtergefahren, zuerst den 2003er als ersten DC neu gestartet und wie der wieder online war den 2008er hinterhergebootet, hat aber nix anderes gebracht. So, Frage: Wo zum Teufel sind meine Netzwerkschnittstellen?? Die können doch nicht einfach verschwinden?! Weiterhin folgt im Anschluss das dcdiag vom 2008er: -------------------------------------------------------------------- onfiguration beträchtlich. ......................... RC-SERVER hat den Test KccEvent bestanden. Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... RC-SERVER hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden. Starting test: MachineAccount Pipe konnte nicht mit [RC-SERVER] geöffnet werden: Fehler: 1203: Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen. NetBIOS-Domänenname konnte nicht abgerufen werden. Fehler: Test für HOST-SPN nicht möglich. Fehler: Test für HOST-SPN nicht möglich. ......................... RC-SERVER hat den Test MachineAccount bestanden. Starting test: NCSecDesc ......................... RC-SERVER hat den Test NCSecDesc bestanden. Starting test: NetLogons [RC-SERVER] Bei einem Vorgang vom Typ "net use" oder "LsaPolicy" ist der Fehler 1203 aufgetreten, Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.. ......................... RC-SERVER hat den Test NetLogons nicht bestanden. Starting test: ObjectsReplicated ......................... RC-SERVER hat den Test ObjectsReplicated bestanden. Starting test: Replications ......................... RC-SERVER hat den Test Replications bestanden. Starting test: RidManager ......................... RC-SERVER hat den Test RidManager bestanden. Starting test: Services Die Remote-IPC für [RC-SERVER.xxxxxxxxxx.local] konnte nicht geöffnet werden: Fehler 0x4b3 "Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen." ......................... RC-SERVER hat den Test Services nicht bestanden. Starting test: SystemLog Fehler. Ereignis-ID: 0x0000041E Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 08:42:58 Ereigniszeichenfolge: Fehler beim Verarbeiten der Gruppenrichtlinie. Der Name eines Domänencontrollers konnte nicht abgerufen werden. Dies kann auf einen Fehler bei der Namensauflösung zurückzuführen sein. Überprüfen Sie, ob DNS (Domain Name System)konfiguriert ist und richtig ausgeführt wird. Warnung. Ereignis-ID: 0x80050004 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 08:45:31 Ereigniszeichenfolge: HP NC382T #74: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 08:47:59 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxx.local\SysVol\xxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Warnung. Ereignis-ID: 0x80050004 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 08:48:39 Ereigniszeichenfolge: HP NC382T #74: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 08:52:59 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxxxxx.local\SysVol\xxxxxxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 08:58:00 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxxx.local\SysVol\xxxxxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:03:00 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxxx.local\SysVol\xxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:08:01 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxxx.local\SysVol\xxxxxxxr.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:13:01 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxx.local\SysVol\xxxxxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:18:02 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxxxx.local\SysVol\xxxxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Warnung. Ereignis-ID: 0x80050004 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:23:08 Ereigniszeichenfolge: HP NC382T #74: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. Fehler. Ereignis-ID: 0xC435050B Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:23:18 Ereigniszeichenfolge: NIC Agent: Connectivity has been lost for the NIC in slot 1, port 1. [sNMP TRAP: 18012 in CPQNIC.MIB] Fehler. Ereignis-ID: 0x00000469 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:23:18 Ereigniszeichenfolge: Bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie ist aufgrund fehlender Netzwerkkonnektivität mit einem Domänencontroller ein Fehler aufgetreten. Dies kann eine vorübergehende Bedingung sein. Es wird eine Erfolgsmeldung generiert, wenn die Verbindung des Computers mit dem Domänencontroller wiederhergestellt wurde und wenn die Gruppenrichtlinie erfolgreich verarbeitet wurde. Falls für mehrere Stunden keine Erfolgsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator. Warnung. Ereignis-ID: 0x8000001D Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:32:32 Ereigniszeichenfolge: Vom Schlüsselverteilungscenter (Key Distribution Center, KDC) kann kein passendes Zertifikat für Smartcard-Anmeldungen gefunden werden, oder das KDC-Zertifikat konnte nicht verifiziert werden. Das Anmelden per Smartcard funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, so lange dieses Problem nicht behoben wurde. Verifizieren Sie zum Beheben dieses Problems entweder das vorhandene KDC-Zertifikat mithilfe von "certutil.exe", oder registrieren Sie sich für ein neuesKDC-Zertifikat. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:32:33 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxx.local\SysVol\xxxxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: Fehler. Ereignis-ID: 0xC0001B59 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:32:42 Ereigniszeichenfolge: Der Dienst "DFS-Namespace" ist vom Dienst "Arbeitsstationsdienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Fehler. Ereignis-ID: 0xC0001B59 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:32:45 Ereigniszeichenfolge: Der Dienst "SQL Server Integration Services 10.0" ist vom Dienst "Anmeldedienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Warnung. Ereignis-ID: 0x00002724 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:33:18 Ereigniszeichenfolge: Dieser Computer verfügt über mindestens eine dynamisch zugewiesene IPv6-Adresse. Verwenden Sie nach Möglichkeit nur statische IPv6-Adressen, um zuverlässige DHCPv6-Servervorgänge zu gewährleisten. Fehler. Ereignis-ID: 0xC0001B59 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:33:18 Ereigniszeichenfolge: Der Dienst "Konfiguration für Remotedesktops" ist vom Dienst "Arbeitsstationsdienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000002E Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:33:19 Ereigniszeichenfolge: Der Zeitdienst wurde heruntergefahren, da ein Fehler aufgetreten ist. Fehler: 0x80070700: Es wurde versucht, sich anzumelden, aber der Netzwerkanmeldedienst war nicht gestartet. Fehler. Ereignis-ID: 0xC0001B6F Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:33:19 Ereigniszeichenfolge: Der Dienst "Windows-Zeitgeber" wurde mit folgendem Fehler beendet: Fehler. Ereignis-ID: 0x00000456 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:17 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Es konnte nicht bestimmt werden, ob sich Benutzer- und Computerkonto in der gleichen Gesamtstruktur befinden. Stellen Sie sicher, dass der Benutzerdomänenname mit dem Namen einer vertrauenswürdigen Domäne übereinstimmt, die sich in der gleichen Gesamtstruktur wie das Computerkonto befindet. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:24 Ereigniszeichenfolge: Der für den Drucker Kyocera Mita FS-1920 (KPDL-3) erforderliche Treiber Kyocera Mita FS-1920 (KPDL-3) ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:27 Ereigniszeichenfolge: Der für den Drucker TASKalfa 250ci erforderliche Treiber Kyocera Classic Universaldriver PCL6 (A4) ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:27 Ereigniszeichenfolge: Der für den Drucker TASKalfa 250ci Empfang erforderliche Treiber Kyocera Classic Universaldriver PCL6 ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:29 Ereigniszeichenfolge: Der für den Drucker An OneNote 2010 senden erforderliche Treiber Send To Microsoft OneNote 2010 Driver ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:30 Ereigniszeichenfolge: Der für den Drucker Tobit FaxWare erforderliche Treiber Tobit FaxWare ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:36:30 Ereigniszeichenfolge: Der für den Drucker Tobit Image Messaging erforderliche Treiber Tobit Image Messaging ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000422 Erstellungszeitpunkt: 03/15/2013 09:37:34 Ereigniszeichenfolge: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, dieDatei "\\xxxxxxxx.local\SysVol\xxxxxxxx.local\Policies\{750895CD-A3F7-411E-9CE7-0CEE69A1AC53}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden,bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann: ......................... RC-SERVER hat den Test SystemLog nicht bestanden. Starting test: VerifyReferences ......................... RC-SERVER hat den Test VerifyReferences bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: xxxxxxxx Starting test: CheckSDRefDom ......................... xxxxxxxxx hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... xxxxxxx hat den Test CrossRefValidation bestanden. Unternehmenstests werden ausgeführt auf: xxxxxxxx.local Starting test: LocatorCheck ......................... xxxxxxxx.local hat den Test LocatorCheck bestanden. Starting test: Intersite ......................... .loxxxl hat den Test Intersite bestanden.C:\Users\Administrator.xxxxxxxxxxx> ------------------------------------------- Was habe ich also vergessen? DNS Dienst ... läuft. Vom 2003er funzt auch alles was mit DNS zu tun hat. Netzwerkkartentreiber weg? Wüsste nicht wieso, Gerätemanager zeigt mir eine aktivierte und drei deaktivierte Schnittstellen an. Woher zum Teufel hat dieser verfluchte die IPv6?? Wir haben hier kein IPv6. Nix. Nada. Ich hab sogar extra das Protokoll deaktiviert gehabt .... Was kann ich noch tun? Kennt das Phänomen jemand? Oder hab ich wieder eine von diesen wichtigen Kleinigkeiten übersehen? Gruß RCIT bearbeitet 15. März 2013 von RCIT Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. März 2013 Melden Geschrieben 15. März 2013 Du hast das HP-Tool angesprochen. Was ist das genau? Was macht das? Kannst Du das deinstallieren? Aktualisieren? Eine Möglichkeit wäre den Server auf DHCP umzustellen, booten und kontrollieren ob eine DHCP-Adresse gezogen wurde, wenn ja, im GM die LAN-Adapter löschen und den Server neu starten. Wenn Du die Netzwerkadapter ohne umzustellen auf DHCP löscht, gibt es beim eintragen der IP-Adresse evtl. Probleme, da die alte ja noch besteht. Zitieren
RCIT 0 Geschrieben 15. März 2013 Autor Melden Geschrieben 15. März 2013 (bearbeitet) Das HP Tool gehört zum Lieferumfang der Software der SmartStart CD. Also insofern nix böses. Bin beim "googlen" durch services.msc dann darauf gestoßen, dass der Netzwerkverbindungsdienst deaktiviert war. Mich interessiert nun brennend, wieso das so ist. Denn mein EventLog gibt was das angeht nix her. Habe den jetzt grade auf automatisch starten gesetzt und den Dienst entsprechend nochmal manuell neu gestartet. Dann sind auch Netzwerkadapter wieder verfügbar. Der Server startet nun grade neu. Bis vorm Neustart, hat er natürlich auch weiterhin die AD Fehler gemacht. Ich hoffe das sich das nach dem Reboot erledigt hat. Aber wie ich mein Glück kenne, wird das nicht der Fall sein .. ist ja auch kurz vor Wochendende :D UNd siehe da. Der Fehler den mir das AD bringt bleibt. Verdammt. Schnittstelle unbekannt. Ist das irgendwo hinterlegt, welche Schnittstelle er nutzen soll? Wäre mir lieber das händisch zu editieren, da auf dem 2003er Server nen DHCP läuft, so das ich ungern auf dem 2008 zeitgleich eins anstoßen möchte ;) Wenn ich dem 2008er im AD den DC zuweisen will und den Server2003 dort angebe sagt er mir das der RPC-Server nicht verfügbar ist. In den Diensten nachgechaut RPC Dienst ist gestartet und läuft. Auflösen des Server 2008 per Ping, per DNS, im Explorer, etc .. alles wo man den so angpingen u.ä. kann läuft ohne Probleme. nur das AD ist irgendwie weg. Fehlermeldung im Moment: Auf das Verzeichnisschema kann auf Grund folgenden Problems nicht zugegriffen werden: Der übermittelte Verzeichnispfad ist ungültig. (Ich hab daran aber nix geändert...) Möglicherweise ist das Menü "Neu" fehlerhaft und die Erweiterungs-Snap-ins funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Da bin ich ja mal platt. Ich werde jetzt mal abwarten, was euch dazu noch einfällt. Mir jedenfalls nix mehr :( nun habe ich aktuell keine Ideen mehr. bearbeitet 15. März 2013 von RCIT Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. März 2013 Melden Geschrieben 15. März 2013 Was hast Du denn schon alles auf dem Server installiert? Hört sich grausam an, aber vermutlich wäre eine Neuinstallation zu diesem Zeitpunkt die bessere Variante. Und das Problem mit der USV ist noch nicht aus der Welt. ;) Zitieren
RCIT 0 Geschrieben 15. März 2013 Autor Melden Geschrieben 15. März 2013 (bearbeitet) INstalliert zum Glück so gut wie nix. Reine OS Installation mit den netsprechenden Rollen und Features aus DCPROMO dahinter. Ich hoffe mal, dass das heutige neuaufsetzen das LETZTE ist. Aufsetzen Updates dcpromo NTBACKUP eine gesunde Spur von Gleichgültigkeit einschalten und ins Wochenende fahren .... Ende Gelände! Aso .. das USV Problem ist aus der Welt. Nachdem ich meine Wut beim Ausbau dran ausgelassen habe .... bekomm ich nächsten Montag ne Neue! Von daher installier ich heute so weit wie ich komme, mach nen FullBackup und schalt die Karre aus. Muss der Server halt Montag weiter replizieren. bearbeitet 15. März 2013 von RCIT Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 16. März 2013 Melden Geschrieben 16. März 2013 Ich hoffe deine USV hat eine mgmt Karte und du installierst die Agents auf den Servern ;) Zitieren
RCIT 0 Geschrieben 18. März 2013 Autor Melden Geschrieben 18. März 2013 Überwachungssoftware ist schon drauf ;) Aber danke für den Hinweis. Wenn was neu ist lässt sich immer gut mit arbeiten. Besonders wenn man es selbst einrichtet und von Klein-auf betreut. In vorkonfigurierte Bereiche zu kommen und diese managen zu müssen ist immer schlecht. Das merke ich aktuell jeden Tag aufs Neue wieder. Zitieren
