maeck 10 Geschrieben 15. März 2013 Melden Geschrieben 15. März 2013 Hallo, wir setzen ein Zwei-Node-Cluster (WS2012) mit aktuell ca. 30 VMs ein und sind auf der Suche nach einem guten Monitoring-Tool mit dem man die Auslastung der einzelnen VMs sehen und (auch rückwirkend) überwachen kann. Damit sollte es z.B. möglich sein, eventuelle Engpässe des Hosts (CPU-Last, RAM, Netzwerk-Traffic) zu erkennen. Darüber hinaus möchten wir gerne wissen, welche VMs den meisten Netzwerk-Traffic verursachen und überhaupt die Ressourcen der einzelnen VMs rückwirkend über einen bestimmten Zeitraum anschauen. Kann uns jemand ein Monitoring-Tool empfehlen? Was setzt ihr so ein, um euer Cluster oder Hyper-V-Server zu überwachen? Gruß Marcel Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 15. März 2013 Melden Geschrieben 15. März 2013 Moin, bei uns wird für's Monitoring primär der SCOM eingesetzt. Nebenbei laufen noch Monitoring- und Assensment-Tools der Server- und Storagehersteller - die sind allerdings eher für den Supportfall als für das Tagesgeschäft relevant. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. März 2013 Melden Geschrieben 15. März 2013 Wir nutzen PRTG fürs Monitoring. Wir haben zwar ESX im Einsaz, aber, wenn ich das richtig gelesen habe, wird auch Hyper-V unterstützt. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 16. März 2013 Melden Geschrieben 16. März 2013 Bei uns ist auch der SCOM im Einsatz. Zitieren
CRachfahl 10 Geschrieben 17. März 2013 Melden Geschrieben 17. März 2013 n Fantastisches Tool gerade für Historische Auswertungen ist Veeam One. Das Coole: es gibt eine freie Version die diese Informationen bis 7 Tage zurück zeigt. Will man mehr muss man lizenzieren. Hier geht's zum Produkt: http://www.veeam.com/de/virtualization-management-one-solution.html?ad=de-topmenu Gruß Carsten http://www.hyper-v-server.de Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. März 2013 Melden Geschrieben 17. März 2013 Wenn es mit Bordmitteln erfolgen soll PerfMon für die Hosts und Resource Monitoring für die VMs. Zitieren
maeck 10 Geschrieben 18. März 2013 Autor Melden Geschrieben 18. März 2013 Vielen Dank für eure Beiträge. Wir könnten SCOM (von der Lizenzierung her) nutzen, habe mich bisher aber noch nicht dran getraut. Höre immer wieder, dass der recht kompliziert sein soll. Spielt SCOM mit dem SCVMM zusammen? Würde man damit die Auswertungen machen können, die ich oben beschrieben hatte? Vielleicht werf ich auch mal einen Blick auf Veeam - sieht auf jeden Fall interessant aus. Marcel Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 20. März 2013 Melden Geschrieben 20. März 2013 Moin, der SCOM ist als Monitoringsystem zunächsteinmal harmlos, da er von Haus aus nicht aktiv eingreift. Was der SCOM überwachen soll, bestimmen dabei die Management Packs. Einige Überwachungen (Monitore) müssen i.d.R. auf die unternehmensspezifischen Gegebenheiten und Anforderungen abgestimmt werden. Am Besten ziehst Du Dir eine kleine OM Testumgebung hoch und schaust Dir das Produkt live an. Wenn man mit dem OM noch keine Erfahrungen hat, gilt für den Import der Management Packs auf jeden Fall: RTFM ;) Im System Center 2012(SP1) sind alle Komponenten auf Integration ausgelegt. Also auch VMM und OM. Für einige VMM Funktionen wird sogar der OM verausgesetzt (Pro Tipps, dynamische Optimierung, erweiterte Reportingfunktionen) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 20. März 2013 Melden Geschrieben 20. März 2013 Im System Center 2012(SP1) sind alle Komponenten auf Integration ausgelegt. Also auch VMM und OM. Für einige VMM Funktionen wird sogar der OM verausgesetzt (Pro Tipps, dynamische Optimierung, erweiterte Reportingfunktionen) Dynamic Optimization und Power Optimization funktionieren auch ohne SCOM! ;) Zitieren
