hanschristian 0 Geschrieben 18. März 2013 Melden Geschrieben 18. März 2013 Hallo, nach Störungen von Diensten in der Domäne, habe ich auf dem SBS2003 jeweils eine extra IP Adress (apipa) entdeckt. Diese zusätzlichen IPs bin ich auch nach vielen Versuchen nicht los geworden.In der Registrierung wurde unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Adapter GUID> der DWORD-Registrierungseintrag "IPAutoconfigurationEnabled" mit einem Wert von 0x0 hinzugefügt. Der Server läßt sich davon nicht beeindrucken. Hat jemand andere Ideen? Z:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : SBSHANS01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : hans.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : hans.local Ethernet-Adapter Intern: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-C9-CE-12-60 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.116.95 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.117.2 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.117.2 Ethernet-Adapter Extern: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-C9-CE-12-62 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.54.207 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.83.9 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 212.80.24.161 212.80.247.158 Z:\>netsh interface ip show config Konfiguration der Schnittstelle ""Intern"" DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.117.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Schnittstellenmetrik: 0 Statisch konfigurierte DNS-Server: 192.168.117.2 Statisch konfigurierte WINS-Server: Keine Mit welchem Suffix registrieren: Nur primäres Konfiguration der Schnittstelle ""Extern"" DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.83.9 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.83.1 Gatewaymetrik: 0 Schnittstellenmetrik: 0 Statisch konfigurierte DNS-Server: 212.80.24.161 212.80.247.158 Statisch konfigurierte WINS-Server: Keine Mit welchem Suffix registrieren: Nur primäres Z:\> Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 18. März 2013 Melden Geschrieben 18. März 2013 Was sind das für DNS-Server? Bei einem SBS sollte immer der SBS selbst (nicht 127.0.0.1) drin stehen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. März 2013 Melden Geschrieben 18. März 2013 Eine derartige Konfig ist nicht supported. Verwende genau eine NIC. Dann kommen auch die div. Wizards vom SBS damit zurecht. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 18. März 2013 Melden Geschrieben 18. März 2013 (bearbeitet) Dann führen wir mal Deinen Doppelpost zusammen ;) http://www.administrator.de/forum/apipa-netzwerkadressen-doppelt-203486.html Bitte weise in Zukunft freundlicherweise von alleine darauf hin. Und bevor Du in der Registry rumpfuschst, versuche es erst mal mit dem GUI. bearbeitet 18. März 2013 von iDiddi Zitieren
