Passwort für Computerkonto eines 2012-Clusters zurücksetzen
Aus irgendeinem Grund konnte das Computerkonto des Clusters sein Passwort nicht erneuern. Nun habe ich ständig Security-Kerberos Fehler 4 im Protokoll (und zwar immer beim Versuch, eine Virtuelle Maschine per Live-Migration zu verschieben). Ich denke mal, dass ein Reset des Passwortes für das Computerkonto helfen würde, nur Wie?
Ich habe bis jetzt nur Artikel zu 2003er Cluser gefunden:
Cluster /Cluster:"Clustername" /changepassword:"Neues Passswort".
Das funktioniert ab 2008R2 nicht mehr
Auch zurücksetzen des Secure-Channel mittels
netdom resetpwd /s:Domain-Controller /ud:Domäneadministrator /pd:*
geht nicht, da ich keine Konsole für das Clustercomputerkonto habe.
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Vorraus
Freili
Danke für die Antwort. Dort steht:
To troubleshoot password problems with the cluster name account
  1. To open the failover cluster snap-in, click Start, click Administrative Tools, and then click Failover Cluster Management. (If the User Account Control dialog box appears, confirm that the action it displays is what you want, and then click Continue.)
  2. In the Failover Cluster Management snap-in, if the cluster you want to configure is not displayed, in the console tree, right-click Failover Cluster Management, click Manage a Cluster, and select or specify the cluster you want.
  3. In the center pane, expand Cluster Core Resources.
  4. Under Cluster Name, right-click the Name item, point to More Actions, and then click Repair Active Directory Object.
Den Artikel hatte ich auch schon gefunden, nur das bei mir "Reparieren" ausgegraut ist und ich das so leider nicht benutzen kann. Trotzdem Danke für den Tip.
