CAS Array und Outlook Kennwort
Hallo Zusammen,
folgende Situation stellt sich bei mir dar.
2x HUB/CAS (als Array)
2x MBX
2x Cisco Hardware Loadbalancer
Outlook 2007 Clients
Wenn ich jetzt einen HUB/CAS Server runterfahre (oder reboote) will Outlook immer mein Domänenkennwort haben. So wie ich das gelesen habe sollte das nicht passieren
Habt ihr einen Ansatz für mich wo ich nach dem Problem suchen kann?
Moin,
das ist technisch bedingt leider das normale Verhalten. Das LB findet auch Layer 7 statt und beim Switch ist der User am 2. CAS nicht authentifiziert -> Login erforderlich.
Es reicht, Outlook schließen & neustarten.
Erst mit 2013 soll das besser werden, weil dann LB auf Layer 4 stattfndet.
Das ist der typische Unterschied zwischen der von Microsoft-Versprochenen Theorie und der späteren Praxis beim Kunden.
Es gibt zwar Tricks, dass in wenig zu verringen (z.B. über spezielle Header und Cookies), aber das funktioniert nur bei OWA vernünftig. Bei EAS und Outlook geht das wieder nicht.
