redryder 10 Geschrieben 21. März 2013 Melden Geschrieben 21. März 2013 (bearbeitet) Hallo Leute, ich hoffe, jemand kannmir bei meinem Problem helfen... Pseudocode: evtl. Textfile mit vielen PCnamen.txt PC1: Prüfe ob 32-Bit oder 64-Bit wenn 32.Bit prüfe, ob Verzeichnis vorhanden. Wenn ja Kopiere Datei von C:\Programme\Ordner\xxx.ini.. nach PCX-C:\Program Files (x86)\Ordner\xxx.ini.. wenn nein goto nächster PC wenn 64-Bit - prüfe, ob Verzeichnis vorhanden Wenn ja Kopiere Datei von C:\Programme\Ordner\xxx.ini.. nach PCX-C:\Program Files (x86)\Ordner\xxx.ini.. wenn nein goto nächster PC nächster PC - PC2....... bis Ende des Textfiles So oder ähnlich. Ich kanns nicht. Kann mir jemand helfen dass ich das hinbekomme? Die Funktion soll sein, dass auto-Update dieses Programms durch die ini abgeschaltet wird. Ich hoffe, das kann man automatisiert mit ner Batch machen... Vielen Dank im voraus bearbeitet 21. März 2013 von redryder Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 21. März 2013 Melden Geschrieben 21. März 2013 Hi, schau dir evtl. mal die Group Policy Preferences an. Damit sollte das wesentlich einfacher gehen. Um was für ein Programm handelt es sich denn? Gruß Jan Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. März 2013 Melden Geschrieben 21. März 2013 if exists "C:\Program Files (x86)" copy ... Zitieren
redryder 10 Geschrieben 22. März 2013 Autor Melden Geschrieben 22. März 2013 (bearbeitet) Danke. @ Jan: Es handelt sich um den PDF-reader Sumatra PDF. Standartmäßig kann ich dieses Auto-Update nur nach Installation über Extras abwählen. Mit einer ini kann ich dass "zentral" machen ohne dass ein User was tun muss. Auch bleiben dann die Meldungen weg, dass es etwas neues gibt. Wenn es ein Update gibt, dann verteil ich das Zentral über WSUS und LUP. Domäne ist 2008 R2 mit XP, Vista und 7 Clients. Hab mir die GPP grad mal angeschaut. Werd leider net wirklisch schlau draus, wie ich das darüber lösen könnte. Kannst Du mir da n bischen helfen? bearbeitet 22. März 2013 von redryder Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 22. März 2013 Melden Geschrieben 22. März 2013 Du kannst dir den Foxit Reader anschauen. Diesen gibt es als MSI und mit ADM Templates zur zentralen Verwaltung. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 22. März 2013 Melden Geschrieben 22. März 2013 Hi, so im Groben: Du erstellst zwei neue GPOs (Eine für x64; eine für x86) Du erstellst zwei WMI Filter zum Ermitteln ob 32 oder 64 Bit Du verknüpfst die jeweilige GPO mit dem WMI Filter Du bearbeitest die GPOs unter Computerkonifugration -> Einstellungen -> Windows-Einstellungen Dateien -> Und tauscht die Datei komplett aus INI-Dateien -> Und konfigurierst die INI Datei entsprechend Jetzt die GPOs mit der OU verknüpfen in der sich die Computerkonten befinden und den PC neu starten Anstelle mit WMI Filtern zu arbeiten könntest du auch das Betriebssystem über die Zielgruppenadressierung der GPP abfragen. Gruß Jan Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. März 2013 Melden Geschrieben 22. März 2013 Hab mir die GPP grad mal angeschaut. Werd leider net wirklisch schlau draus, wie ich das darüber lösen könnte. Kannst Du mir da n bischen helfen? Hier findest Du einen Artikel zu den Group Policy Preferences: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/group-policy-preferences-gpp/ Unbedingt ansehen und ein bisschen damit spielen, da lässt sich sehr viel damit machen. Zu den WMI-Filtern gibt es bei Mark einen Artikel: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/filtern-von-gruppenrichtlinien-anhand-von-benutzergruppen-wmi-und-zielgruppenadressierung/ Zitieren
