MoritzEr 10 Geschrieben 28. März 2013 Melden Geschrieben 28. März 2013 Hallo, ich habe eine Telefonanlage von Agfeo. In mom hab ich 3-5 Kabel zusammen in einen Anschluss gequetscht. Die Anlage kann 18 Teilnehmer hat aber auf der Platine viel weniger Anschlüsse (ich glaube 3 oder 4) Wie kann ich das jetzt am Sausten lösen. Gibt es die Möglichkeit, mit einem Kabel in so eine art Switch um dann mit Patchkabel auf ein Patchfeld zu gehen. Wer super wenn es ins Rack passen würde. LG Moritz Zitieren
tesso 382 Geschrieben 1. April 2013 Melden Geschrieben 1. April 2013 Um welche Anlage handelt es sich? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. April 2013 Melden Geschrieben 1. April 2013 (bearbeitet) Hallo, von einem "ISDN-Switch, Muliport-Repeater" wie für Ethernet habe ich noch nie etwas vernommen. ISDN ist eigentlich als Bus gedacht, als Linien geführt, nicht für strukturierte Verkabelung im Stern. Falls man so was macht, dann müssen die Enddosen mit Widerständen abgeschlossen werden, so mein Postler aus der Strasse es mir damals jedenfalls beigebracht. Das ist für den Fall, das jemand den Stecker zieht an der Dose, dann sind die Rückwirkungen auf den Rest der Struktur nicht so schlimm. Als Basis für einen Verteiler könnte schon ein Patchfeld herhalten, die benötigte Menge Ports hinten miteinander verdrahten. Es gibt aber auch etwas fertiges, ISDN-Multiplug: http://www.eibmarkt.com/DwDE/products/NS1209041.html?PIG=SA&PID=GoogleBase&utm_source=Portalexport&utm_medium=CPC&utm_term=Produktaktion&utm_campaign=GoogleBase_DE&keyword=%7Bkeyword%7D&gclid=CPiP4NneqbYCFVDTzAodqXEAWg Mit Google ist auch mehr zu finden, einfach die Begriffe ISDN und Verteiler oder verteilen verwenden. bearbeitet 1. April 2013 von lefg Zitieren
