Nachtkrapp 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Hallo, ich habe auf einem 2000 Server den Routing & RAS Dienst für Routing mit NAT an einer Schnittstelle zum Wählen bei Bedarf (T-Online über RASPPPOE) eingerichtet. Die Konfiguration hat bis Samstag wunderbar funktioniert. DNS-Auflösung und Routing haben ohne Probleme oder Geschwindigkeitsverlust funktioniert. Am Samstag habe ich auf den Server SQL Server 2000 Developer Edition installiert. Seit dem Funktioniert das Routing nicht mehr richtig. Surfen am Server direkt klappt nach wie vor gut. Nur wenn ich an einem (XP-Pro-)Client eine Webseite öffnen will, bleibt der Browser einfach stehen. Meist kommt dann ein Timeout. Manchmal klappts auch bis zu einem gewissen Prozentsatz und dann bleibt die Übertragung einfach stehen. Am DNS liegts definitiv nicht. Den RRAS Dienst hab ich auch schon komplett neu aufgesetzt. Das hat leider auch nicht weitergeholfen. Jetzt habe ich einen Zusammenhang mit einer Statistik in der RRAS-Konsole entdeckt: In der Rubrik "IP-Routing" unter "Netzwerkadressübersetzung(NAT)" gibts eine Spalte "Zurückgewiesene ausgehende Pakete". Die Zahl geht in der Zeile des Remoterouters nach oben wenn ich am Client eine Seite öffnen will. Meine Frage ist nun: Wer weisst da Pakete zurück und warum? Kann man da was einstellen ? Den SQL Server habe ich wieder deinstalliert, das hat leider auch nix gebracht. Wie gesagt. in exakt dieser Konfiguration hat es bisher funktioniert. Ich bin echt am Ende mit meinem Latein. Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Gruß Nachtkrapp Zitieren
BJW 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Also du kannst folgendes ausprobieren, deaktiviere das RAS und Routing, aktiviere die Gemeinsame Nutzung über deinen RasPPPOE. Wenn das klappt, wieder deaktivieren und das RAS & Routing erneut aufsetzen. Man kann auch gezielt nach dem Fehler suchen, aber die einfachste Variante zuerst. Gruß Bastian Zitieren
Nachtkrapp 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Hi! ICS geht leider nicht, weil der Server nicht auf 192.168.0.1 läuft und auch nicht ohne großen Aufwand umgestellt werden kann. Daher bin ich leider auf RRAS mit NAT angewiesen. Gruß Nachtkrapp Zitieren
BJW 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Ja ok, dass Problem mit dem Ras & Routing hatte ich auch, muss zum bedauern sagen, dass ich den Fehler nicht gefunden hatte. Habe zum Test das RAS & Routing deaktivert und WinRoute installiert und das Nat und Pat konfiguriert und schaue da, es lief. Bei mir war es aber keine Installation von einer Software wo dieser Fehler auftrat, plötzlich kamen diese Timeouts und nix ging mehr. Das ist vielleicht auch ein Ground dafür, warum ich dieses Ras & Routing eher meide auf software Basis, speziell von MS. Hoffe das hier noch Leute sind die den Fehler genau Troubleshooten können. Gruß Bastian Zitieren
Nachtkrapp 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Hoffen wirs mal. Mit Winroute hatte ich früher schon ganz andere Probleme. Daher bin ich damals auf RRAS umgestiegen. Hat wie gesagt bis Samstag tadellos funktioniert. Ich weiss nicht einmal ob da ein Zusammenhang mit dem SQL Server besteht. Hab auch windowsupdate.com drüberrauschen lassen vielleicht hat einer der Patches das ausgelöst. Ist echt ein Sch... zu den dropped packages findest nirgens auch nur einen winzigen Hinweis was das sein soll. Zitieren
BJW 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 jup ich weiß, irgendwo wird diese routine der droped packets gesetzt, aber wo? normalerweise ist dieses nicht vorhanden bzw. wird nicht verwendet. Was du machen kannst, ist dass du den Hersteller der SQL Software anschreibst, vielleicht haben sich da ja auch mal welche zu Wort gemeldet? Gruß Bastian Zitieren
Nachtkrapp 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Hersteller SQL Software: Microsoft. Sollte eigentlich tun... Aber was heisst das schon? Anschreiben kann ich da wohl vergessen. Wie gesagt in der Knowledge Base hab ich nix gefunden. Gruß Nachtkrapp Zitieren
Nachtkrapp 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 Habe jetzt den Routing&RAS Dienst deaktiviert und eine gemeinsam Genutzte DFÜ-Verbindung eingerichtet (ICS). Merkwürdigerweise ist der Effekt genau der selbe. Surfen am Server direkt klappt wunderbar, am Client so gut wie unmöglich. Die meisten Seiten timen out, manche werden zu einem Teil aufgebaut und timen dann erst aus. Der Fehler tritt auch auf anderen Clients als XP auf. Wird wohl auf eine Server-Neuinstallation hinauslaufen, oder hat sonst noch jemand eine Idee ? Gruß Nachtkrapp Zitieren
