lefg 276 Geschrieben 31. März 2013 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2013 (bearbeitet) Hallo werte Gemeinde, bei einer Revision fielen unbelegte TCP/IP-Ports auf in der Art IP_192.168.173.100, das Subnetz existiert nicht mehr, die Drucker wurden gelöscht, die Rechner sind in einem neuen Einsatz. Ich versuche, die Anschlüsse mittels GPP Drucker zu entfernen mit IP-Adresse und auch DNS-Name, erfolglos; ich vermute, ich bin damit auf dem falschen Pfad. Gibt es eine reguläre Möglichkeit oder ein Workaround für so was? Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar OK, Problem teilweise gelöst, ich muss jeden Anschluss einzeln adressieren. Es sind zwei Neustarts nötig für ein schnell sichtbares Ergebnis. Ich hatte die selbe Stellung doch vor einigen Tagen schon einmal, so eben gefunden. Leider kein Workaround zum Löschen aller unbelegten TCP/IP-Ports. bearbeitet 31. März 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 31. März 2013 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2013 OK, Problem teilweise gelöst, ich muss jeden Anschluss einzeln adressieren. Es sind zwei Neustarts nötig für ein schnell sichtbares Ergebnis. Ich hatte die selbe Stellung doch vor einigen Tagen schon einmal, so eben gefunden. Leider kein Workaround zum Löschen aller unbelegten TCP/IP-Ports. Wenn Du alle möglichen IP-Adressen in eine GPP einträgst, kannst Du das in einem Aufwasch erledigen. Alternativ in einer Batch mittels Schleife etwas programmieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. April 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. April 2013 Das mit dem Eintragen in eine GPP Drucker mit der Option Entfernen, so mache ich es auch, es hat auch funktioniert, auch gestern Abend mit der 192.168.173.100 an einem Rechner, nach zwei Neustarts war der Eintrag des Anschlusses weg, aber an anderen Rechnern selbst nach drei, viert Neustarts nicht. Ein weiteres "Problem", es gibt Zusammenstellungen von Pools mit Rechnern unterschiedlicher Historie, man weis nicht, was ist da drauf, das extra nachzuschauen, das tue ich mir nicht an. Eine Schleife in einer Batch programmieren, das wäre mal wieder ein Spass, momentan weiß ich nur nicht wie ich es anfasse ohne Einsicht und Eingriff in die Registry. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. April 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. April 2013 (bearbeitet) Ich habe ein Skript gefunden, das löscht die TCP/IP-Anschlüsse. Set objDictionary = CreateObject("Scripting.Dictionary")strComputer = "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Printer")For Each objPrinter in colPrinters objDictionary.Add objPrinter.PortName, objPrinter.PortNameNextSet colPorts = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_TCPIPPrinterPort")For Each objPort in colPorts If objDictionary.Exists(objPort.Name) Then Else ObjPort.Delete_ End IfNext Quelle: http://www.activexperts.com/activmonitor/windowsmanagement/adminscripts/printing/ports/ bearbeitet 1. April 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 1. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2013 Na wunderbar, freut mich für dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. April 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. April 2013 Gerne :) Leider sind da noch die LAN-Manager Druckeranschlüsse vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
