mr.schrotti 10 Geschrieben 3. April 2013 Melden Geschrieben 3. April 2013 Hi, ich überlege grade wie ich das bei meiner 2003 => 2010 Migration (Organisationsübergreifend) hinbekomme das die Mails nach einer Usermigration an den 2010er Exchange weitergeleitet werden. Ich habe 2 Domänen die analog zur maildomain benannt sind : standort-a.firma.de standort-b.firma.de diese wandern nun in: ort.firma.de sollen aber ihre Maildomains getrennt behalten. Dabei werden die bestehenden 2 2003er Exchange Server gegen einen 2010er Exchange ausgetauscht. Immoment sind auf den 2003er die Domains in der DefaultPolicy Autoritativ konfiguriert. Wie gehe ich nun am besten vor das die Mails nach dem verschieben der Mailbox vom 2003er an den 2010er weitergeleitet werden? Stehe da grade etwas auf dem Schlauch. Dachte mir das jedoch so das ich den 2003er sp umkonfiguriere das der Exchange nicht mehr Autoritär für die domain zuständig ist (neue Exchange Empfangsrichtlinie). Dann einen SMTP Connector zum neuen Exchange. Nur bleibt ja der Benutzer mit seiner Mailadresse nach dem Move weiterhin eingetragen und Exchange würde die Mail ja sowieso annehmen könnte es aber nicht zu stellen (??) Muss dazusagen ich bin kein AD / Exchange Profi ich mache das zum aller ersten mal aber hab absolut keinen Zeitdruck daher will ichs erst einmal selber probieren das ganze zu wuppen. Bin ja auch schon relativ weit dafür das ich gestern angefangen habe mich damit aktiv zu beschäftigen ;) Gruß Tobias Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 3. April 2013 Melden Geschrieben 3. April 2013 Moin, schau mal hier: http://www.msexchangefaq.de/konzepte/interorg.htm - Abschnitt "Nachrichtenaustausch". Zitieren
mr.schrotti 10 Geschrieben 3. April 2013 Autor Melden Geschrieben 3. April 2013 Moin, schau mal hier: http://www.msexchangefaq.de/konzepte/interorg.htm - Abschnitt "Nachrichtenaustausch". Ok dann liege ich mit den Connectoren gar nicht so falsch. Nun besteht doch aber das problem das ich nach dem Move den Benutzer immer noch in der Domäne habe inkl. Mailbox. Oder muss ich den direkt löschen? Alternativ könnte ich das ganze auch andersrum spielen. Mails über den neuen Exchange an den alten routen - da habe ich die Benutzer ja definitiv nicht direkt drauf. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 3. April 2013 Melden Geschrieben 3. April 2013 Moin, Du kannst natürlich nicht die E-Mail-Adresse in beiden Domänen haben. Vor der Migration landen die Mails im 2003, danach im 2010. Die Mail-Adresse im alten Postfach muss gelöscht werden. Alternativ könntest Du auch das Weiterleitungsmodell machen. das Frank in dem Link oben beschreibt. Zitieren
mr.schrotti 10 Geschrieben 3. April 2013 Autor Melden Geschrieben 3. April 2013 Du meinst "Gleicher Adressraum mit "Eimerkette" "? Das ist ja prinzipiell das was ich grad aufgebaut hab nur das ich es denke ich umdrehen werde also die mails von beginn der Migration auf den 2010er schicke der die User natürlich nicht kennt und die Mails daher an den 2003er weiterleitet und zwar solange bis der User auf den 2010er migriert wurde. Das funktioniert nun übrigens auch schon - wichtig war noch das ich auf dem 2003er bei in der DefaultPolicy (Empfängerrichtlinie) die domain abgeändert habe - ich hatte 2x die selbe domain (einmal in der DefaultPolicy und einmal neu angelegt damit der Exchange nicht mehr autoritativ ist. Vorher klappte die Wahl des richtigen Connectors nicht - er hat einfach alles nach Extern geschickt. Zitieren
