barto 0 Geschrieben 4. April 2013 Melden Geschrieben 4. April 2013 Hallo zusammen! Während meiner Recherche zum Thema vlan bin ich auf dieses Forum hier gestoßen und erhoffe mir die Erleuchtung! Mein Problem: Ich soll über einen Catalyst 2960-48 ein bzw. mehrere vlan netze einrichten um damit 4 Abteilungen getrennt voneinander mit DSL zu versorgen. Die generelle Einrichtung der netze hab ich, "glaube ich zumindest", halbwegs verstanden aber ich muss nun zusehen, dass die möglichen Clients eine IP per DHCP bekommen wenn sie angeschlossen werden. Muss da ein DHCP Server in jedem vlan stehen oder kann dieser Switch selbstständig per DHCP die Adressen verteilen? Wie gesagt, ich hoffe hier kann mir jmd behilflich sein und verbleibe mit freundlichen Grüßen Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 4. April 2013 Melden Geschrieben 4. April 2013 du musst ja so und so eien router verwenden, welcher ist das denn ? da gibts dann mehrere möglichkeiten: wenns möglichst einfach aufgebaut werden soll kann dhcp am router laufen,da die vlans ja ohenhin alle dort terminieren geht das einfach durch das anlegen von 4 pools wenn es einen "richtigen" Server dafür geben soll, dann kann der auch in nur einem LAN hängen (idealerweise nicht das gleiche wie eines der cleints) und per dhcp relaying werden dei requests vom router anden server weitergeleitet Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 4. April 2013 Melden Geschrieben 4. April 2013 Und die Konfiguration eines DHCP Servers kannst du am Cisco wie folgt konfigurieren: · conf t · interface vlan (Nummer) · ip helper-address (IP des DHCP Server's) Zitieren
barto 0 Geschrieben 4. April 2013 Autor Melden Geschrieben 4. April 2013 (bearbeitet) Danke schonmal! Ich schau morgen mal nach welchen router wir da haben und melde mich wieder!Wenn ich das von otaku richtig verstanden habe muss ich nichts weiter tun als die vlans einzustellen und die kiste an den router zu hängen? Ich muss doch aber bei der vlan einrichtung ne ip range angeben oder? Bin mit netzwerken nicht so richtig fit und mache das ganze im rahmen eines praktikums... Edit: Haben also eine FritzBox SL WLAN im Einsatz als Router. Wie gehe ich denn jetzt vor, damit der Router die dhcp adressen über den cisco mit den einzelnen vlans verteilt? bearbeitet 5. April 2013 von barto Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 5. April 2013 Melden Geschrieben 5. April 2013 puh, da wirds kompliziert,eine frítzbox kenn wohl keine vlans,man müsste den switch 4 mal anhängen. Bringt aber auch nicht viel da die ports auf der fritzbox wohl einfache switchports sind,da wird sich keine IP/gateway per port einstellen lassen. Da wird wohl ein neuer router fällig Zitieren
barto 0 Geschrieben 5. April 2013 Autor Melden Geschrieben 5. April 2013 (bearbeitet) Ich bin leider immer noch nicht schlauer geworden... die 4 abteilungen sollen sich untereinander im netz nicht erreichen können aber sollen alle dsl zugang bekommen. so habe ich jetzt die vlans eingestellt am cisco port 1-6 192.168.0.10 vlan1 port 7-12 192.168.1.10 vlan2 port 13-18 192.168.2.10 vlan3 port 19-24 192.168.3.10 vlan4 den router habe ich am G1 port angeschlossen und per cisco network assistant als access point role markiert. wenn ich jetzt meinen pc an port 1 anschließe bekommt er vom router eine 192.168.0.94 zugewiesen und ich kann ins internet und kann den cisco weiterhin konfigurieren. Wenn ich nun aber meinen pc an port 13, also vlan3, anschließe bekomme ich keine IP mehr zugewiesen und kann weder ins internet noch an den cisco verbinden. ich steig leider echt nicht durch aber mein chef hätte gerne, dass ich das hinbekomme... ich weiß nur nicht wie. Ich habe jetzt schon tausende infos hierzu gelesen aber leider nicht verstanden. EDIT: Hoppla da war Otaku schneller als ich... dann kann ich das vorhaben mit der aktuellen konfiguration vermutlich vergessen? bearbeitet 5. April 2013 von barto Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 5. April 2013 Melden Geschrieben 5. April 2013 Hi, ja - da ist deine Fritz!Box leider das falsche Produkt an der Stelle. Du brauchst was - was mit den VLAN´s umgehen kann und auch somit die Entpunkte darstellen kann. Deine Fritz!box kann ja nur "ein" Netz verwalten. Dein Routing kannst du beim 2960 (ab IOS 12.2.(55)) notfalls mit dem SDM hinbiegen - aber mit Access Listen - das die sich nicht sehen sollen wird´s nix werden. Zitieren
barto 0 Geschrieben 8. April 2013 Autor Melden Geschrieben 8. April 2013 Ok ok...schade. Dann danke ich euch für die freundliche Hilfe und gebe das erstmal so weiter. Ich denke, dass das Projekt damit dann auch erstmal zurückgestellt wird. grüße Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 8. April 2013 Melden Geschrieben 8. April 2013 musst halt mit dem Chef ausschnapsen, wozu dienen die 4 Netze ? Was soll da voneinander wie scharf getrennt werden ? Wenn dannohnehin die 4 Netze zusammengroutet werden ohne jede EInschränkung kann man gleich ein großes Netz machen, wenn sie ganz hart getrennt werden müssen ist mit man mit acls ganz gut unterwegs. Ist dnan eben eien Frage der eingesetzten Produkte bei euch, wenn ihr zb Lync nutzt zur KOmmunikation würde ich mir gar keine Trennung zwischen den Netzen antun denn da wird P2P Traffic verwendet. Zitieren
barto 0 Geschrieben 8. April 2013 Autor Melden Geschrieben 8. April 2013 Wie gesagt, die Abteilungen untereinander sollen sich nicht sehen können aber alle sollen DSL nutzen bei bedarf. Das wären dann alles clients die nur zu dem zwecke des Onlinezugangs angeschlossen werden. Gibt es da Geräte zu empfehlen die das können? Habe mich bereits umgesehen, allerdings wenn überhaupt nur Router ohne DSL-Modem gefunden Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 8. April 2013 Melden Geschrieben 8. April 2013 Hi, du kannst dafür Cisco Router nehmen (gibt es auch mit Modem) oder ne ASA da musst du das Modem beistellen. Wenn du die FB nicht wegwerfen willst kannst du die notfalls auch noch als Modem missbrauchen. Zitieren
barto 0 Geschrieben 11. April 2013 Autor Melden Geschrieben 11. April 2013 Guten Morgen zusammen! ich mal wieder :) Kennt denn vielleicht jmd hier den Linksys SRP546W oder den Lancom 1781A ? Das müssten ja afaik 2 Geräte sein die VLAN und DSL beherrschen. Würde sich das für meinen Plan eignen? grüße Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 11. April 2013 Melden Geschrieben 11. April 2013 Hi, mit den Linksys Produkten wirst du hier nicht weiterkommen (die gehören ja zum Glück nicht mehr zu Cisco) - da die IOS Leute eigentlich nie gekannt haben. Und Lancom bist du hier im falschen Forum. Du kannst einen echten Cisco Router nehmen oder ne ASA - da wirst du auch hier hilfe bekommen. Zitieren
barto 0 Geschrieben 12. April 2013 Autor Melden Geschrieben 12. April 2013 Von Cisco hab ich bisher den 876W im blick gehabt. Sollte ja damit dann auch passen oder? Die ASA hab ich gelesen kann nur 3 vlan. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 12. April 2013 Melden Geschrieben 12. April 2013 Hi, die ASA kann auch mehr VLAN´s - je nach Lizens. Zitieren
