zetor 11 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 Hallo Leute, ich möchte auf meinem Betrieb eine Strecke von ca 150m mit einem LAN Verlegekabel Cat7e überbrücken. Geht das oder brauche ich ein Switch dazwischen? Offiziell gehen ja nur 100m. Ich habe schon von der Möglichkeit gelesen über Poe einem Switch in der Mitte den Strom mitzugeben, dazu habe ich aber nochmal speziellere Fragen: - Kann ich auf beiden Seiten ein Poe Switch aufstellen welche den Strom injezieren? Oder darf Poe immer von einem Injektor nur zu einem Endgerät gehen? - Ist auch der folgende Aufbau möglich? Poe Switch A --> 90m LAN Kabel --> (Switch B + IP Kameras) über Poe mit Strom versorgt <-- 60m LAN Kabel <-- Poe Switch B D.h. auf zwei Seiten Injektoren die mehrere Abnehmer mit Strom versorgen. Gruß Andreas Zitieren
MrCocktail 203 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 @Zetor: Im Gebäude oder durch die Erde? Wenn du durch die Erde willst, denke an die Vorschriften wegen Blitzschutz usw... Aus diesem Grund hat sich mein ex AG für Glasfaser entschieden... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) Hallo, ich meine, die wirst dir die Möglichkeiten der gewählten Ausrüstung anschauen müssen, solltest dich im Zweifelfall vom Hersteller der Ausrüstung beraten lassen. Falls es sich um eine Verlegung zwischen Gebäuden handeln, denke an einen möglichen Potentialunterschied, lasse dich von einer Fachfirma, einem Fachmann beraten, man denke an den Versicherungsschutz. bearbeitet 9. April 2013 von lefg Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 Hi Andreas. Wie Mr. Cocktail schon schrieb: wenn Du neu verlegst nimm Glasfaser. Du kriegst keine Probleme mit der Länge und die Umwandler sind, zumindest die welche ich so einsetz', wirklich zuverlässig. Einbauen, anschließen, vergessen. ciao und einen angenehmen Dienstag M. Zitieren
zetor 11 Geschrieben 9. April 2013 Autor Melden Geschrieben 9. April 2013 Hi Leute, und vielen Dank schonmal für eure Antworten! Ich hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen das es sich um die einfache Verbindung zweier Lagerhallen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb geht - also keine großen Datenmengen. Ansonsten hätte ich natürlich gleich auf Glasfaser gesetzt! :-) Es soll halt eine kostengünstige Lösung sein, das ganze oberirdisch, die beiden Lagerhallen sind bereits durch eine Verladeeinrichtung verbunden, d.h. die Kabelführung ist kein Problem, es geht rein nur um die einfachste, und gleichzeitig aber auch halbwegs ordentliche Lösung! Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 Glasfaser ist nicht unbezahlbar. Das nimmt man ja auch nicht nur wegen den Bandbreiten sondern, wie in deinem Fall, wegen Streckenlängen und anderen Faktoren. Zitieren
zetor 11 Geschrieben 9. April 2013 Autor Melden Geschrieben 9. April 2013 naja schon klar, allerdings wäre ein Switch dazwischen auch nicht ganz dumm, da ich von hier aus auch IP Cameras anschliessen könnte! Ich denke ich werde es auch darauf hinauslaufen lassen. Switch A - 90m - Switch B + Stromsteckdose - 60m - Switch C Alle 3 werde ich mit Poe nehmen, damit ich von dort aus sternförmig IP Cams aufstellen kann. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 Ich hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen das es sich um die einfache Verbindung zweier Lagerhallen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb geht - also keine großen Datenmengen. Ansonsten hätte ich natürlich gleich auf Glasfaser gesetzt! :-) Es soll halt eine kostengünstige Lösung sein, das ganze oberirdisch, die beiden Lagerhallen sind bereits durch eine Verladeeinrichtung verbunden, d.h. die Kabelführung ist kein Problem, es geht rein nur um die einfachste, und gleichzeitig aber auch halbwegs ordentliche Lösung! Die Leitungslänge sehe ich für das Ethernet nicht als Problem an, ich habe schon 150m realisiert. Normalerweise nimmt man LWL zwischen Gebäuden auch als galvanische Trennung wegen eines möglichen (hohen?) Potentialunterschiedes. Falls beide Gebäude nicht weit auseinanderstehen, es ein gemeinsames Erdungssystem gibt, sollte e s kein wirkliches Problem sein, im Zweifelsfalle zieht man einen Fachmann (Elektromeister, Elektroingenieur) hinzu. Für die Fernspeisung schaue die Eigenschaften der gewählten Ausrüstung an! Fernspeisung von zwei oder mehreren Punkten habe ich schon betrieben. Zitieren
zetor 11 Geschrieben 9. April 2013 Autor Melden Geschrieben 9. April 2013 Ok, Danke lefg! Im Prinzip ist es bei Kupferkabeln ja ganz einfach, ich verlege erstmal die 150m Leitung, teste ob es geht, und wenn nicht zwicke ich das Kabel einfach durch und setze ein Switch dazwischen :-D Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) Genau, falls es bei 150m und 100Mbit nicht funktioniert, dann teste es mit 10Mbit, schaue ob es geht und dir reicht. Ansonsten setze einen ferngespeisten Repeater dazwischen. Ob es so was als inzwischen als Kabelmuffe gibt? bearbeitet 9. April 2013 von lefg Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 Falls du das selber machst, würde ich das von einem Elektriker abnehmen lassen da du Gebäude vernetzt. Da gibt es auch Vorschriften (wie bereits erwähnt), und falls es zu einem Brand kommt wird sowas überprüft. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) Eine Kabelmuffe habe ich noch nicht gefunden, aber etwas eventuell brauchbares: http://www.eusso.com/models/poe/upe5602-rt/upe5602-rt.htm http://www.ethernetextender.com/ethernet-extension-products/ethernet-extension-kits/index.php http://www.veracityglobal.com/products/ethernet-and-poe-extension/outreach-lite.aspx bearbeitet 9. April 2013 von lefg Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 Wenn du zwei Gebäude (in deinem Fall Lagerhallen) verbindest musst du bei Nutzung von Kupferkabeln unbedingt auf den Potentialausgleich zwischen den Gebäuden achten! Im Zweifelsfall brennen dir die Hallen sonst ab. Bei Glasfaser hast Du das Thema nicht, da sie selbst nicht elektrisch leitend ist. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. April 2013 Melden Geschrieben 9. April 2013 (bearbeitet) http://www.patton.com/copperlink/ http://www.ethernet-extender.derdatenschrank.de/html/ethernet_booster.html http://www.patton.com/products/product_detail.asp?id=387 bearbeitet 9. April 2013 von lefg Zitieren
