profex-xp 10 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Hallo zusammen, habe folgendes Problem; Wir migrieren grade Exchange 2007 und 2000 .pst Dateien im Zuge einer Domain Migration für unseren Exchange 2010Sp1 Wir setzen folgenden Befehl ein: welcher auch tut ( PowerShell sei dank ) Dir \\migrate\temp\*.pst | %{New-MailboxImportRequest –Name ImportOfPst –BatchName ImportPstFiles –Mailbox $_.BaseName –FilePath $_.FullName} dieser Befehl Import alle nach Namen abgespeichertn xyz-namen.pst richtig in die AD und Exchange Konten. Das Problem welches wir haben ist nun das die Outlook 2010 Clients INBOX, Drafts etc. angezeigt bekommen nachdem der Import durchgeführt wurde. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung diesbezüglich ? Es gibt noch folgender Befehl: New-MailboxImportRequest –Mailbox adtest –FilePath \\migrate\temp\jorgk.pst dieser importiert einzeln, leider auch hier das INBOX Anzeige Problem Für Rat und Tat vielmals Dank an alle Exchange Profis. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Moin, 1. hast Du mal eine der PST-Dateien geöffnert? Sind da die Ordner eventuell schon falsch? 2. Was ist das Ergebnis, wenn Du VOR dem Import die Sprache des Postfaches auf DE setzt: set-mailbox ALIAS -Languages de-de 3, Was passiert, wenn Du DANACH outlook.exe /resetfoldernames durchführst? BTW: Eine PST-Migration ist keine komplett unterstützte Variante einer Migration, d.h. es wird nur Wert darauf gelegt, dass die Daten überhaupt ins Postfach kommen, aber nicht unbedingt komplett danach wieder wie vorher funktioneren (Spaß wirst Du z.B. mit Besprechungen haben, die dann keinen Besitzer mehr haben, usw.). Zitieren
profex-xp 10 Geschrieben 10. April 2013 Autor Melden Geschrieben 10. April 2013 Hallo RobertWi, danke für deine Infos.... 1. im Ordner ist alles o.k 2. das sieht besser aus, vor dem Export den Befehl zu setzen hilft! 3. der Schalter bringt nicht immer Erfolg.... Habe das hier gefunden und das hilft! INBOX gruss und merci Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Zur Not kann man die Namen auch per OWA umbenennen, das funktioniert eigentlich sehr zuverlässig. Das Problem bei PST Dateien älterere Outlookversionen ist aber meist eher "Gesendete Objekte" zu "Gesendete Elemente" ;) Bye Norbert Zitieren
