MrCreep 0 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Hallo, ich suche schon etwas länger im Web, aber finde irgendwie nicht die richtige Antwort (oder ich verstehe es nicht...). Ich habe auf einem Server mit 2 Six-Core Xeons und HT MS-Server 2008R2 standard mit Hyper-V installiert. Der Server hat somit 24 Cores. Unter Hyper-V sollen dann zwei Server (ebenfalls 2008R2) laufen. Diesen kann ich ja jeweils nur 4 virtuelle CPUs zuordnen. Macht somit 8 genutzte vCPUs. Wird jetzt die Last, die diese zwei virtuellen Maschinen verursachen auf alle im Host vorhandenen Kerne verteilt, oder werden auch nur 8 reale Kerne verwendet, und die restlichen liegen brach (soll heißen, die haben außer Aufgaben für den Host nichts zu tun)? Gruß Hans Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Moin, wenn du so willst, liegen die brach. Das ist allerdings die superverknappte Antwort, in Wirklichkeit steckt eine Menge mehr hinter dem Scheduling eines Hypervisors. Wenn du uns den Zusammenhang deiner Frage nennst, können wir vielleicht mehr dazu sagen. Gruß, Nils Zitieren
MrCreep 0 Geschrieben 10. April 2013 Autor Melden Geschrieben 10. April 2013 Hallo, naja, es geht halt um die Sinnhaftigkeit der Installation, und um ein wenig Verständnis in die Richtung, ob eine virtuelle CPU einem realen Kern entspricht. Es könnte ja auch sein, dass die Arbeit einer virtuellen CPU unter Umständen ja auch dynamisch auf mehrere reale Kerne verteilt wird, je nach dem, wieviel die vCPU zu rechnen hat, so dass letztendlich alle realen Kerne ausgelastet werden. Denn, was nutzt es mir, wenn ich einen Server mit 2CPUs / 24 Kernen habe, und mit den Installierten VMs maximal 8 Kerne in Benutzung sind. Da hätte eine CPU ja auch gereicht. Der Server hat sonst nichts zu tun, außer die beiden VMs zu hosten. Da hätte man sich ja zumindest die zweite CPU sparen können. MS Server 2012 mit Hyper-V 3.0 würde mir ja wohl die Zuweisung von mehr als 4 vCPUs pro VM ermöglichen, aber das soll (noch?) nicht eingesetzt werden. Gruß Hans Zitieren
zahni 574 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Auch ganz kurz: Die Arbeit wird nicht auf alle Kerne aufgeteilt, auch wenn die einzelnen Befehle nicht immer vom gleichen Kern ausgeführt werden müssen. Die HT-Kerne solltest Du in Deine Berechnung nicht einfließen lassen. Will sagen: hat die CPU 3 Ghz pro Core, bekommt die vCPU auch nur 3 Ghz pro vCPU zugwiesen. Wenn der Server NUMA unterstützt und der RAM korrekt konfiguriert ist, können 2 phys. CPU's trotzdem Vorteile bringen. Obwohl ich bei Windows 2008R2 noch gewisse Zweifel habe, dass NUMA in allen Lebenslagen korrekt funktioniert. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 10. April 2013 Melden Geschrieben 10. April 2013 Moin, ob eine virtuelle CPU einem realen Kern entspricht. nein, nicht ohne Weiteres. Es könnte ja auch sein, dass die Arbeit einer virtuellen CPU unter Umständen ja auch dynamisch auf mehrere reale Kerne verteilt wird Nein, das wird sie nicht - wobei auch das verkürzt ist. Aber für unsere Zwecke hier dürfte das reichen. Denn, was nutzt es mir, wenn ich einen Server mit 2CPUs / 24 Kernen habe, und mit den Installierten VMs maximal 8 Kerne in Benutzung sind. Da hätte eine CPU ja auch gereicht. Ja, das dürfte so sein. Evtl. ist hier noch die NUMA-Bemerkung zu berücksichtigen. Auf jeden Fall wird der Host-Server viele seiner Ressourcen nicht verwenden. MS Server 2012 mit Hyper-V 3.0 würde mir ja wohl die Zuweisung von mehr als 4 vCPUs pro VM ermöglichen, aber das soll (noch?) nicht eingesetzt werden. Soll es nicht? Wer sagt das? Die Frage ist ja eher, ob deine VMs und das, was sie tun, tatsächlich von mehr als vier vCPUs profitieren. Längst nicht jede Software skaliert ohne Weiteres mit der Zahl der CPUs. Gruß, Nils Zitieren
