meinsman 10 Geschrieben 11. April 2013 Melden Geschrieben 11. April 2013 Hallo, habe ich die Möglichkeit im TMG 2010 mir anzeigen zu lassen, welche Verbindung mit welcher Bandbreite Daten zieht? Ich bin im Thema TMG nicht sehr tief drinn, habe aber das Problem, dass mir die Leitung von einem oder mehrer Clients dicht gemacht wird und sehen möchte, welcher Client und welche Verbindung dass "vollbringt". Vielen Dank schon mal! Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 11. April 2013 Melden Geschrieben 11. April 2013 AFAIK geht das im TMG nicht. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 11. April 2013 Melden Geschrieben 11. April 2013 Du kannst Dir Reports erstellen lassen, allerdings sind das dann keine Echtzeit-Daten. Eventuell kannst Du per Sniffer am Switch ansetzen (interner Link des TMG). Zitieren
meinsman 10 Geschrieben 11. April 2013 Autor Melden Geschrieben 11. April 2013 Ok, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Danke für die schnellen Antworten... Zitieren
