SamFisher 10 Geschrieben 16. April 2013 Melden Geschrieben 16. April 2013 Hallo zusammen, ich stehe vor einem Rätsel: Ich habe Zuhause einen NAS der direkt an eine FritzBox 7390 angeschlossen ist. Zugriff bekomme ich über die Weboberfläche bzw. über den Freigabenamen. Wenn ich jetzt allerdings einen Switch (D-Link DES-1016D) dazwischenpack, dann kann ich nicht mehr auf meinen NAS zugreifen. Ich habe sowohl ein Patchkabel als auch ein Crossoverkabel ausprobiert. Da ich die Kabel selber gecrimpt habe, bin ich von einem Fehler ausgegangen. Da ich aber das Kabel mit einem Kabeltester getestet habe, kann ich den Fehler ausschließen. Welches Kabel muss ich denn nun benutzen, damit es funktioniert? MfG SamFisher Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 16. April 2013 Melden Geschrieben 16. April 2013 Hallo. Da ich aber das Kabel mit einem Kabeltester getestet habe, kann ich den Fehler ausschließen. Kabeltester ist nicht Kabeltester. Ist das auch ein Tester der z.B. Split Pair erkennen kann? Und, am einfachsten du nimmst ein fertiges Kabel und testest damit. LG Günther Zitieren
SamFisher 10 Geschrieben 16. April 2013 Autor Melden Geschrieben 16. April 2013 Hallo, ja, der Tester kann sowohl Crossover- als auch Patchkabel testen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. April 2013 Melden Geschrieben 16. April 2013 Hallo, es könnte an einer Unverträglichkeit der Netzwerkports vom NAS und Switch liegen, die Autonegotiation zwischen beiden funktioniert nicht. Man kann zum Beheben die Einstellung am Netzwerkinterface des NAS ändern auf eine händische z.b: auf 100Mbit/s. Zitieren
SamFisher 10 Geschrieben 16. April 2013 Autor Melden Geschrieben 16. April 2013 Hallo, Man kann zum Beheben die Einstellung am Netzwerkinterface des NAS ändern auf eine händische z.b: auf 100Mbit/s. Du bist mein Held. :thumb1: :thumb1: :thumb1: :thumb1: :thumb1: :thumb1: Das war wirklich das Problem, dass die Geschwindigkeit zu hoch eingestellt war. Habe sie gedrosselt und nun funktioniert es einwandfrei. Vielen vielen Dank. Gruß SamFisher Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 16. April 2013 Melden Geschrieben 16. April 2013 Dann solltest du aber evtl. ein fertiges Kabel nehmen. Wenn Switch und Nas 1Gbit können, ist mit dem Kabel meistens etwas nicht in Ordnung. Zitieren
SamFisher 10 Geschrieben 16. April 2013 Autor Melden Geschrieben 16. April 2013 So wie ich das am Switch sehe, kann es nur 100Mbit. Habe das D-Link DES-1016D Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 16. April 2013 Melden Geschrieben 16. April 2013 Das war wirklich das Problem, dass die Geschwindigkeit zu hoch eingestellt war Ich würde fast sagen, dass es ein Problem deines Kabels ist ;-) weil: ja, der Tester kann sowohl Crossover- als auch Patchkabel testen. Das kann auch jeder Durchgangsprüfer bzw. jedes Multimeter. ;-) Wenn du einen Kabeltester aus dem Baumarkt hast, dann bringst du damit zwar ein paar LEDs zum Leuchten, mehr aber schon nicht. LG Günther Zitieren
