ag1 15 Geschrieben 16. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2013 Hallo, ein Kunde hat ein Handwerkerprogramm am Server laufen, d.h. in einem freigegebenen Ordner liegen die benötigten Datenbankdateien, auf die 5 Clients zugreifen. Am Server läuft Win Server2008 Foundation, auf den Clients jeweils Win7 32bit. Die Rechner sind per Gigabit miteinander vernetzt. Mit dem Handwerkerprogramm gibt es aber immer wieder Probleme. Wenn v.a. größere Aufmaße eingegeben werden, dann passiert es, daß plötzlich die Meldung "Programm reagiert nicht mehr" erscheint und die eingegebenen Daten weg sind. Teilweise kommt es vor, daß vorhandene Daten fehlerhaft sind (z.B. Berechnungen stimmen nicht, da irgendwelche Datensätze fehlen). Die einzige Aussage, die ich vom Softwareanbieter bekomme ist: Das liegt am Netzwerk. Jetzt hab ich schon sämtliche Treiber aktualisiert, testweise den Switch getauscht, Gruppenrichtlinien angepasst (SMB-Signing, etc.). Alles ohne Änderung. Da das Problem eben hauptsächlich bei großen Aufmaßen auftritt, tritt es auch nicht täglich auf. Bei den sonstigen Programmen treten keinerlei Fehler auf. Hat jemand eine Idee, was hier den Fehler verursachen könnte? Kann es sein, daß hier ab und zu ganz kurz die Verbindung verloren geht, oder die Kommunikation zwischen Clients und Server "hakt"? Gibt es da irgendeine Einstellung am Server und/oder Client, die die Kommunikation verbessert? Grüße ag1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 16. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2013 Welches genaue Handwerkerprogramm ist im Einsatz? Die Clients haben keine Dateien lokal installiert? Ich vermute es sind Access-Dateien, richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 16. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2013 Machmal hilft es, in den Eigenschaften der Freigabe das Zwischenspeichern der Dateien auf dem Client zu deaktivieren. Tritt das Phänomen auch auf wenn die Anwendung direkt auf dem Server aus einem lokalen Pfad gestartet wird und die 'abnormen' Aufmaße dort eingegeben werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ag1 15 Geschrieben 3. Mai 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2013 Hallo, danke für eure Antworten. War erst jetzt wieder vor Ort. Jetzt nimmt sich doch der Softwareanbieter dem Problem an, denn es betrifft scheinbar nur eine Datenbank. Vorübergehend haben wir das Programm nun auf einen Client kopiert und diesen zum "Quasi"-Server gemacht. Die anderen Clients greifen nun darauf zu und Aufmaße werden lokal an dem einen Client eingegeben. Lokal klappt die Eingabe von Aufmaßen problemlos. Werde nun mal abwarten, was der Softwareanbieter rausfindet. Grüße ag1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
