Dienstbier 10 Geschrieben 18. April 2013 Melden Geschrieben 18. April 2013 Hallo Forum! Es gibt mal wieder ein kurioses Problem, bei dem wir nicht weiterkommen: Wir haben eine Exchange 2013 CU1 Installation mit aktiviertem POP3 und IMAP, inklusive Backend-Diensten. Die Ports sind für die Client-Dienste nach außen offen, der Zugriff klappt auch. Alle user können normal und problemlos in Outlook oder OWA arbeiten. Versucht man sich aber am POP3 oder IMAP anzumelden, egal mit welchem der folgenden Benutzernamen, scheitert die Anmeldung: <Domain>\<UserName> <NT-DOmain>\<UserName> <UserName>@<Domain> (also UPN) <Username> Ein Test-PopConnectivity ergibt: [PS] C:\Users\administrator>Test-PopConnectivity -ClientAccessServer:srv -MailboxCredential:(Get-Credential domain\testuser) | fl RunspaceId : 298cd8fc-b951-40d2-b6d4-xxxx64b3fa45 LocalSite : Local SecureAccess : False VirtualDirectoryName : Url : UrlType : Unknown Port : 995 ConnectionType : Ssl ClientAccessServerShortName : srv LocalSiteShortName : Local ClientAccessServer : srv.local Scenario : POP3-Verbindung testen ScenarioDescription : Stellen Sie mit dem Server eine Verbindung mithilfe des POP3-Protokolls her, suchen Sie nach der Testnachricht, und löschen Sie diese zusammen mit allen Nachrichten, die älter als 24 Stunden sind. PerformanceCounterName : POPConnectivity-Latency Result : Fehler Error : POP Fehler: -ERR Logon failure: unknown user name or bad password. UserName : testuser StartTime : 18.04.2013 12:42:09 Latency : 00:00:00.0913584 EventType : Error LatencyInMillisecondsString : Identity : IsValid : True ObjectState : New Die User sind alle IMAP/POP-Aktiviert. Kann sich irgendjemand vorstellen, wo die Ursache dafür liegt? Danke schonmal vorab! Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 18. April 2013 Melden Geschrieben 18. April 2013 Moin, die 2x 2 Dienste laufen (die sind auch bei 2013 auf manuell gestellt)? Sind Computer-Einschränkungen für die User-Accounts gesetzt? Login mit UPN sollte eigentlich gehen (Achtung: UPN sieht nur aus wie eine E-Mail-Adresse, entspricht aber bei den meisten Installationen NICHT der E-Mail-Adresse). Aber eventuell spielst Du mal ein wenig mit den Login-Methoden rum: http://technet.microsoft.com/de-de/library/aa997154(v=exchg.150).aspx Parameter LoginType. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 20. April 2013 Melden Geschrieben 20. April 2013 (bearbeitet) Versuchs mal mit [Domain]\[username]\[alias] Ist zwar unwahrscheinlich, da es ab Exch2007 oder 2010(?) geändert wurde, aber vielleicht hilft's. bearbeitet 20. April 2013 von iDiddi Zitieren
Dienstbier 10 Geschrieben 22. April 2013 Autor Melden Geschrieben 22. April 2013 Guten Morgen! die 2x 2 Dienste laufen (die sind auch bei 2013 auf manuell gestellt)? Sind Computer-Einschränkungen für die User-Accounts gesetzt? Login mit UPN sollte eigentlich gehen (Achtung: UPN sieht nur aus wie eine E-Mail-Adresse, entspricht aber bei den meisten Installationen NICHT der E-Mail-Adresse). Aber eventuell spielst Du mal ein wenig mit den Login-Methoden rum: http://technet.microsoft.com/de-de/library/aa997154(v=exchg.150).aspx Parameter LoginType. Ja, die Dienste laufen und es sind keine PC-Einschränkungen gesetzt. Über den Link haben wir aber direkt mal das Logging aktiviert, (s.u.). Die UPN geht leider nicht - wir haben ganz gezielt sicherheitshalber nochmal via Get-MailBox "user" | fl geprüft, ob sie stimmt. Versuchs mal mit [Domain]\[username]\[alias]Ist zwar unwahrscheinlich, da es ab Exch2007 oder 2010(?) geändert wurde, aber vielleicht hilft's. Das habe ich soeben getan, leider ohne erfolg. Bei dem Versuch der Anmeldung mit dem UPN wird das hier im IMAP-FE geloggt: 2013-04-22T07:44:32.380Z,000000000000001B,2,xxx.xxx.82.62:993,xxx.xxx.247.7:35969,,52,32,31,authenticate,PLAIN,"R=""A1 NO AUTHENTICATE failed."";Msg=NoUserInAD" Die "Msg" ist doch etwas seltsam.... Den User gibt es definitiv im AD. Sieht fast nach einem Auflösungsproblem für IMAP und POP aus. Wenn wir den Login mit ausschließlich dem Username tätigen, klappt zumindest der POP-Zugriff. Das reicht aber nicht, da es Dienste gibt, die eine vollwertige eMail-Adresse verlangen (der UPN ist ja quasi eine)... Irgendeine Idee? Wir forschen weiter! Zitieren
