Hunter_BKC 10 Geschrieben 21. April 2013 Melden Geschrieben 21. April 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zum Einsatz von HA, ohne SAN, an einem, bzw. an zwei verbundenen Standorten. Zum Einsatz kommen am Standort A zwei HP Server (nennen wir sie G6) und VMWare Essentials Plus (Version 5.1), ohne SAN. Am Standort B gibt es zwei HP Server (nennen wir sie G5, ebenfalls VMWare Essentials Plus), ebenfalls ohne SAN. Nun möchte ich zwischen diesen Standorten mit möglichst geringem Aufwand Hochverfügbarkeit erreichen. Meine Vorstellung ging nun dahin, am Standort A einen G6-Server als Master und einen G5-Server als Slave zu betreiben, womit am Standort B ein G6-Server als Slave und ein G5-Server als Master betrieben wird. Im Anschluss würde ich über vSphere Replication die Standortreplikation konfigurieren. Schön wäre, wenn ich jetzt noch HA nutzen könnte. So viel ich weiß, funktioniert dies aber erst mit einem SAN, oder hat vielleicht irgend jemand eine solche Konfiguration ohne SAN hinbekommen? vMotion funktioniert in der Version 5.1 ja ohne SAN... Würde ich Server 2012 einsetzen, wäre dies wohl möglich. Oder irre ich? Das einzige, was ich mit der o.g. Konstellation erreichen würde, wäre doch "nur" das schaffen eines zweiten Brandabschnittes. Wären die VMs in Standort A nicht mehr verfügbar, müsste ich mich mit Standort B verbinden, um die VMs zu starten. Richtig? Bzw. könnte ich im Worst Case an Standort B ganz normal mit meinen VMs weiter arbeiten. Gruß Hunter bearbeitet 21. April 2013 von Hunter_BKC Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 21. April 2013 Melden Geschrieben 21. April 2013 Du musst aber Bedenken, dass es keine Echtzeit Replikation ist. Du hast immer eine Ausfall zeit. Zudem muss die Internet Leitung genügend Bandbreite haben. Ein weiteres Problem sind die ips. Wenn du die Server von Standort a an Standort b startest, musst du erst die ips umkonfigurieren. Du solltest vorher festlegen was für eine wiederherstellungszeit dir ausreicht. Zitieren
Hunter_BKC 10 Geschrieben 21. April 2013 Autor Melden Geschrieben 21. April 2013 Hi, die Replikation kann ich auf 15 MInuten runterbrechen, das wäre ok. Bzgl. der Bandbreite wäre es auch nicht so das Problem, da wir über 100MBit/sync. verfügen. So wie ich deine Antwort lese, wäre HA also ohne SAN möglich? Ich sehe es doch auch richtig, dass sich hierbei VM und MS nicht unterscheiden, oder? Im Prinzip sind die IPs ja schnell umkonfiguriert. Die Wiederherstellungszeit des Hosts würde ich vom Defekt und vom vorhandenen SLA ableiten, so viel ich weiß liegt der SLA bei einem Hardwaredefekt bei vier Stunden. Habe ich aber nach dem Restore nicht ein Problem, was Master/Slave angeht? Oder irre ich gerade? Spielt das gar keine Rolle, da sich hierbei nichts ändert, außer die IP, welche wieder umkonfiguriert werden muss? Den Rest zieht die Replication gerade. Dank und Gruß Hunter Zitieren
Necron 71 Geschrieben 21. April 2013 Melden Geschrieben 21. April 2013 Hi, man muss zwischen DR und HA unterscheiden! Das mit verschiedenen Standorten ist eine DR Lösung. HA bekommst du ohne Shared Storage (SAN) und Clustering nicht hin. Bei HA werden im Fehlerfalle die VMs z.B. von Node 1 automatisch auf Node 2 im Cluster wieder neugestartet . Da unterscheiden sich VMware und Microsoft nicht. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 21. April 2013 Melden Geschrieben 21. April 2013 Schaue Dir auch mal http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/ an. Ansonsten: Ohne genaue Bedarfsanalyse solltest Du nichts einkaufen... PS: Bei den besseren SAN's gibt es eine Echtzeit-Replizierung, die man mit dem obigen Produkt kombinieren kann. Zitieren
testperson 1.784 Geschrieben 22. April 2013 Melden Geschrieben 22. April 2013 Hi, VMWare bietet da die VSA: http://www.vmware.com/de/products/datacenter-virtualization/vsphere/vsphere-storage-appliance/overview.html Allerdings wird die VSA Lösung nicht wesentlich günstiger sein als Hardware. Gruß Jan Zitieren
Hunter_BKC 10 Geschrieben 22. April 2013 Autor Melden Geschrieben 22. April 2013 Klasse, vielen Dank für Eure Antworten! Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 22. April 2013 Melden Geschrieben 22. April 2013 Als Beispiel für Replikation und Onlineschaltung replizierter VMs wäre noch Veeam zu nennen. Zitieren
