ADLDS Replikation Error in einer DMZ
Geschrieben (bearbeitet)
Hi,
in der DMZ (ohne Domäne) steht ein AD LDS Server mit einer Instanz. Ich habe einen weiteren Server aufgesetzt um eine Replikation zwischen den beiden Servern zu erstellen lt. dieser Anleitung http://www.serverhowto.de/Teil-4-Replikation-zweier-AD-LDS-Server.556.0.html
Auf beiden Servern gibt es einen lokalen User der gleich heisst und das gleiche Passwort hat.
Die Installation habe ich wie folgt vorgenommen:
1. A replica of an existing instance
2. Joining a Configuration Set: Server1 LDAP:389
3. Administrative Cred. for the ConfigSet: This Account UserServer1 + PWD
4. Partition DN ausgewählt
5. Dateisystem DEFAULT
6. Service Account: UserServer2 + PWD (Ident mit User + Pwd von Server1)
Die Replikation wurde beim ersten mal durchgeführt und die Objekte wurden auch übernommen.
Aber ich bekomme im Eventlog auf beiden Servern (die gleichen) Warnings:
The attempt to establish a replication link for the following writable directory partition failed.
Directory partition:
CN=Schema,CN=Configuration,CN={E7DC0AEE-FD80-4CE9-BCFC-81EB739D55FB}
Source directory service:
CN=NTDS Settings,CN=SERVER2$PLLDAPReplica,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,CN={E7DC0AEE-FD80-4CE9-BCFC-81EB739D55FB}
Source directory service address:
SERVER2:d9cca3a4-dd6d-4ac0-80b4-79d7d59508ef
Intersite transport (if any):
This directory service will be unable to replicate with the source directory service until this problem is corrected.
User Action
Verify if the source directory service is accessible or network connectivity is available.
Additional Data
Error value:
1772 The list of RPC servers available for the binding of auto handles has been exhausted.
Wenn ich dcdiag /S ausführe bekomme ich folgendes Ergebnis
C:\Users\adlds>dcdiag /s:server1
Directory Server Diagnosis
Performing initial setup:
   [server1] Directory Binding Error 1753:
   There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
   This may limit some of the tests that can be performed.
   * Identified AD LDS Configuration Set.
   Done gathering initial info.
Doing initial required tests
   Testing server: Default-First-Site-Name\server1$PLLDAP
      Starting test: Connectivity
         ......................... server1$PLLDAP passed test Connectivity
Doing primary tests
      Starting test: KccEvent
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000785
            Time Generated: 04/22/2013   09:28:49
            Event String: The attempt to establish a replication link for the following writable directory partition failed.
         ......................... server1$PLLDAP passed test KccEvent
      Starting test: ObjectsReplicated
         ......................... server1$PLLDAP passed test ObjectsReplicated
      Starting test: Replications
         ......................... server1$PLLDAP passed test Replications
      Starting test: Services
         ......................... server1$PLLDAP passed test Services
      Starting test: SystemLog
         ......................... server1$PLLDAP passed test SystemLog
   Running partition tests on : eu
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... eu passed test CrossRefValidation
   Running partition tests on : Schema
         ......................... Schema passed test CrossRefValidation
   Running partition tests on : Configuration
         ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
Hat jemand einen Tip wo das Problem liegt?
Habe mich bisher nicht sehr viel mit ADLDS auseinander gesetzt und der Server1 wurde damals von einem Kollegen installiert.
Danke!
EDIT:
habe jetzt die Replikation neu erstellt und nun funktioniert es...wieso auch immer
bearbeitet von playaz
