dan2511 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 Hi, also ich habe folgendes problem... und hoffe andere hatten es auch schon :-) wenn bei uns in der firma mails ankommen, welche von einer verteilerliste aus gesendet wurden, kommen diese immer an der standard adresse an (info@...) also an der adresse, wo alle mails ankommen welche an uns gesendet wurden, aber dem genauen empfänger nicht zugewiesen werden können. kann es sein, dass pop3 bestimmte verteilerlisten nicht entschlüsseln kann??? zusätzlich diese info: wir betreiben einen mailgateway. hier laufen alle mails durch, bevor sie dem entsprechenden empfänger zugestellt werden. hier kann man auch erkennen, dass die mails schon nicht an die entsprechenden benutzer (also verteilerliste) gesendet werden, sondern schon von ausserhalb an info@... adressiert ist. für schnelle hilfe wäre ich euch dankbar... Zitieren
dan2511 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 ich habs... falls es nochmal jemand sucht... hier is es :-D Das POP3 Protokoll ist vom Design nicht für weiteres Routen entwickelt, da die Nachricht normalerweise vom Client als Endsystem abgeholt wird. Dem Client (und damit auch den o.g. Produkten) steht nur der Nachrichtenkopf, nicht aber der Umschlag mit den kompletten Routing-Daten zur Verfügung. Daher kann es in folgenden Fällen zu Problemen bei der Weiterleitung kommen. Wurde die Nachricht beispielsweise von einem Listserver erzeugt, so enthält der Nachrichtenkopf den Namen der Liste, nicht aber den Namen der einzelnen Empfänger. Wurde die Nachricht an Blind Copy Recipients gesendet, so ist eventuell überhaupt kein Empfänger sichtbar. Die Nachricht kann nicht ausgeliefert werden. Wird eine Nachricht an mehrere angemietete POP3 Mailboxen gesendet, so kann es vorkommen, dass diese Nachricht innerhalb des Unternehmens mehrfach an alle potentiellen Empfänger ausgeliefert wird. Eine Empfangsbestätigung an den Absender wird erzeugt, wenn die Nachricht beim ISP ausgeliefert wurde. Dennoch kann die Weiterleitung innerhalb des Unternehmens versagen. Die korrekte Erzeugung von angeforderten Empfangs- und Lesebestätigungen kann nicht garantiert werden. Zitieren
