qps 10 Geschrieben 24. April 2013 Melden Geschrieben 24. April 2013 Hallo liebe Gemeinde,ich habe ein kleines Problem, für die ich nach intensiver Recherche nun immer noch keine Lösung habe, daher versuche ich das Problem hier mal darzustellen:Ich habe ein bestehendes Windows Netzwerk (1) mit statischen IP Adressen im Raum 192.168.0.0Da sind etliche Rechner und Fileserver drin und alle hängen an einem 24 Port Switch.Ebenfalls an diesem Switch für alle erreichbar auf der 192.168.0.1 ein Router, über alle ins Internet können.Jetzt die Frage: Wie kann ich ein weiteres zweites LAN (2) mit paar Rechnern aufbauen, dessen Mitglieder (Rechner etc.), das gleiche Gateway für das Internet benutzen können, sprich den Router mitnutzen können, ohne jedoch (Daten)-Zugriff auf das andere Netzwerk (1) zu haben, auch umgekehrt soll LAN (1) keinen Zugriff auf LAN (2) haben?Kurzfassung:habe 2 Firmen, die sich die Räumlichkeiten teilen, und die DSL Verbindung teilen möchten, aber keiner über das Netzwerk das jeweils andere Netzwerk sehen soll.Eingesetzt wird als Router ein Linksys WRT54GL mit Tomato Firmware.Kann ich das mit einfachen Mitteln lösen?Und wenn jemand eine Idee hat, wie? Danke im Voraus für Eure Lösungsvorschläge.Yasmina Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 24. April 2013 Melden Geschrieben 24. April 2013 Wenn der Router richtig Routen kann (mehrere Interfaces und nicht nur DSL Funktion) geht das ansonsten brauchst du einen richtigen Router. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. April 2013 Melden Geschrieben 24. April 2013 Hallo, man muss schon in den WRT schauen, ob dessen Hard- und Firmware das kann, dazu geeignet ist, eventuell beim Hersteller der Hardware und dem der Tomato-Firmware nachschauen in der FAQ, beim Support nachfragen. Die preisgünstigen Geräte können das Gewünschte meist nicht, da sie auf der LAN-Seite meist nur einen einfachen Switch haben. Ich hab hier Hardware von Time4Kids mit einer Quad-Card von 3Com drin, darauf jetzt IPCop, damit geht so was. Zitieren
qps 10 Geschrieben 24. April 2013 Autor Melden Geschrieben 24. April 2013 (bearbeitet) Danke für die Antworten, ist das hier eine potentielle Stelle wo ich danach suchen kann,? Mir fehlen die Stichworte nach denen ich suchen kann, die für ein solches Szenario in Frage kommen. bearbeitet 24. April 2013 von qps Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. April 2013 Melden Geschrieben 24. April 2013 Falls da mehrere LAN-Interfaces auswählbar sind, dann kann es klappen. Zitieren
qps 10 Geschrieben 24. April 2013 Autor Melden Geschrieben 24. April 2013 leider gibt es dort nur LAN und WAN aber ich habe jetzt erfahren mit z.B. einer Firmware wie DD-WRT gibt es so etwas wie VLAN, vielleicht kann ich das damit lösen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. April 2013 Melden Geschrieben 25. April 2013 leider gibt es dort nur LAN und WAN aber ich habe jetzt erfahren mit z.B. einer Firmware wie DD-WRT gibt es so etwas wie VLAN, vielleicht kann ich das damit lösen? . Die Frage ist so wohl nicht zu beantworten. Man müsste schauen, welche Eigenschaften das Gerät mit der anderen Firmware tatsächlich böte, welche Art des VLAN, auch käme es wohl auf die Treibersoftware auf den Rechnern an, die aber von den Eigentümern manipulierbar wäre. Ist es denn nicht möglich, einen für die Aufgabe tatsächlich geeigneten Router zu beschaffen? Zitieren
