Powershell - String auslesen, Zeichenkette zwischen zwei Buchstaben in Variable schreiben
Geschrieben (bearbeitet)
ich hoffe die Frage erklärt sich anhand der Überschrift.
Ein wenig detaillierter anhand eines simplen Beispiels:
Ich habe eine text-datei erstellt mit dem Inhalt {OwnerGroup=T400S891;OwnerNode=S400G257}
Mein Ziel ist es, aus "T400S891" und aus "S400G257" jeweils eine Variablen zu definieren.
Mein Ansatz:
Lies mir die Text-Datei aus und schreibe mir alles, was zwischen "=" und ";" steht, in eine Variable. Das wäre dann T400S891.
Für die zweite Variable: Lies mir die Text-Datei aus und schreibe mir alles, was zwischen "=" und "}" steht, in eine Variable. Das wäre dann S400G257.
Wie könnte ich das umsetzen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
bearbeitet von Christoph_A4
Für Text lesen schaut die get-content an. Für Text schreiben Add-Content, Set-Content und Out-File.
Für Strings parsen bietet sich Split oder Substring in Verbindung mit IndexOf an.
Fang einfach mal an und wenn du nicht weiter kommst dann melde dich nochmal.
Hi
hier mal ein Beispiel anhand deines Ansatzes
$text = '{OwnerGroup=T400S891;OwnerNode=S400G257}'
$muster1 = 'OwnerGroup=(.+?);'
$muster2 = 'OwnerNode=(.+?)}'
if ($text -match $muster1)
    $matches[0]
if ($text -match $muster2)
    $matches[0]
Vielleicht hilft dir das ja schon
gruß
Martin
Hi,
so funktioniert es:
Function GetGroupNode{
  Param([Parameter(ValueFromPipeline = $true)] $myString)
  $myString = $myString.Split("=")
  $Var1 = $(($myString[1].split(";"))[0])
  $Var2= $myString[2].Replace("}","")
  $Var1,$Var2
$Input = "{OwnerGroup=T400S891;OwnerNode=S400G257}"
$Output = $Input | GetGroupNode
$Output[0]
$Output[1]
#Ausgabe
T400S891
S400G257
bearbeitet von carnivore
Super. Danke schonmal an alle, die hier geantwortet haben.
Carnivore, das passt soweit sehr gut, es kommt allerdings erschwerend dazu, dass der $Input ({OwnerGroup=T400S891;OwnerNode=S400G257}) aus einer txt-Datei entstammt und dort mehrere dieser Zeilen vorhanden sind, sprich bspw.:
{OwnerGroup=T400S394;OwnerNode=S400G256}
{OwnerGroup=T400S542;OwnerNode=S400G255}
Ich bräuchte für diesen Fall quasi alle 6 Variablen. Wie kann man das lösen, wüßtest du einen Ansatz?
Arraylist, Eigenes PsObject
Der Skript ist nur ein logisches Beispiel. Du initialisierst einmalig die Arrayliste. Anschließend befüllst du die Liste mit den einzelnen Zeilen in einer Foreach Schleife.
Dafür wird in jedem Schleifendurchlauf ein Objekt initialisiert  und der Liste hinzugefügt.
Der Code ist unvollständig und mehr ein logisches Biespiel - aber das kriegst du ja hin :)
#initialisiert die Arrayliste
$txt_lines=New-Object System.Collections.ArrayList
foreach($line in $txt)
    #initialisiert ein PS Object
    $line= New-Object PSObject -Property @{
            OwnerGroup=$line.ownergroup
            OwnerNode=$line.ownernode
     #fügt die Zeile zur Liste hinzu
     $txt_lines+=$line
bearbeitet von PowerShellAdmin
  $Var1,$Var2
 }#End Function GetGroupNode
$Path = "c:\temp\myInputFile.txt"
Get-Content -Path $Path | Foreach{
  $Output = $_ | GetGroupNode
"$($Output[0])  $($Output[1])"
So in etwa würde ichs umsetzen:
  • 2 Wochen später...
carnivore:
Die Ansätze sind schon sehr vielversprechend. Ich muss gestehen, ich bin hiermit an einem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr weiterkomme.
Mein Problem mit diesem Ansatz ist, dass ich jeweils nur zwei Variablen geliefert bekomme. Aus den schon o.g. txt-file-Inhalt...
....müsste ich quasi auch 6 Variablen geliefert bekommen.
T400S891
S400G257
T400S394
S400G256
T400S542
S400G255
Um dich weiter zu verwirren noch eine Methode via regex
$test = Get-Content C:\temp\ownertest.txt
#regex string
$regex = [regex]"[A-Z]\d{3}[A-Z]\d{3}"
#save regex results in variable
$result = $regex.Matches($test).value
#Create empty Array
$output = @()
$result | %{
#Create PSObject with owner Property
$ret = "" | select owner
#Save Pipeoutput in Custom Object
$ret.owner = $_
#Save in Array
$output += $ret
$output
Sieht etwas kompliziert aus, macht aber was es soll. Das ganze dann natürlich nach dem Einlesen in eine foreach packen und weiterbearbeiten:
$VarOrigin="{OwnerGroup=T400S891;OwnerNode=S400G257}"
$FirstEqual=$VarOrigin.IndexOf("=")
$SecondEqual=$VarOrigin.IndexOf("=",$FirstEqual+1)
$FirstSemicolon=$VarOrigin.IndexOf(";")
$LastCurlyBracket=$VarOrigin.IndexOf("}")
$Var1=$VarOrigin.Substring($FirstEqual+1,$FirstSemicolon - ($FirstEqual + 1))
$Var2=$VarOrigin.Substring($SecondEqual+1,$LastCurlyBracket - ($SecondEqual +1))
$VarOriginial=Get-Content -Path C:\Textdatei.txt
foreach($VarOrigin in $VarOriginal){
Das nur als Beispiel. Du musst natürlich $Var1 und $Var2 entweder wieder irgendwo hinschreiben lassen oder direkt in der foreach Schleife weiter verarbeiten.
