wbadmin -addtarget Fehler: Das System konnte den angegebenen Pfad nicht finden
ich will im 2012er mit wbadmin enable backup -addtarget:{60c1e85c-f34b-4d69-97da-f8fc5a554577} weitere Ziele hinzufügen.
Hat bisher immer so geklappt, aber an dieser Kiste erscheint nach bestätigen dass ich dieses Medium verwenden will:
Hat einer von euch eine Lösung?
Vielen Dank
Gruß Andreas
Hey
das ist dann halt ein workaround. Kaum ein Server hat 5 oder mehr USB, dann muss ich wohl ein aktives USB 3.0 Hub kaufen.
Danke trotzdem.
Wenn noch wer Ideen hat wie es mit addtarget doch geht, nur her damit.
MfG Andreas
Das ist leider so. Ich hatte mir daran auch schon die Zähne ausgebissen. Das einzige, was geholfen hat, ist alle Platten anzuschließen. Finde auch, dass es ein Nachteil ist. Seitdem empfehle ich beim Win Backup auf mehrere Wechselplatten immer auch einen USB-Hub mit anzuschließen.
geht beides nicht
Dann hat evtl. eine Platte aus dem Verbund ein Problem, sodass WBadmin diese nicht richtig erkennt.
Mach halt alles neu, so wie Günther schon schrieb. Dabei werden alle Ziele neu formatiert. Dann sollte es wieder funktionieren.
