WSUS: Datenbankfehler und Unbekannte SQL-Ausnahme
bis vor einigen Tagen lief der SBS2011 Standard R2 ohne Probleme. Ich wollte eben einmal wieder auf Update Checken und stelle fest, dass die WSUS Konsole folgende Fehlermeldung wirft:
Die WSUS-Verwaltungskonsole konnte keine Verbindung mit der WSUS-Serverdatenbank herstellen.
Stellen Sie sicher, dass SQL Server auf dem WSUS-Server ausgeführt wird. Starten Sie SQL erneut, wenn das Problem weiterhin besteht.
System.Data.SqlClient.SqlException -- Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht.
Warning: The join order has been enforced because a local join hint is used.
Source
.Net SqlClient Data Provider
Stack Trace:
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.SoapExceptionProcessor.DeserializeAndThrow(SoapException soapException)
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DatabaseAccess.AdminDataAccessProxy.ExecuteSPGetSummariesPerUpdate(String updateScopeXml, String computerTargetScopeXml, String preferredCulture, ExtendedPublicationState publicationState)
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.GetSummariesPerUpdate(UpdateScope updatesToInclude, ComputerTargetScope computersToInclude)
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.BulkUpdatePropertiesCache.GetUpdateSummaries(UpdateScope updateScope, ComputerTargetScope computerTargetScope)
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.BulkUpdatePropertiesCache.GetAndCacheUpdates(ExtendedUpdateScope updateScope, ComputerTargetScope computerTargetScope)
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Pages.UpdatesListPage.GetListRows()
Also habe ich den Server zunächst neugestartet. Vorher noch die alten Logs aus dem Ereignisprotokoll gelöscht.
Neuer Versucht wieder kein Glück, gleicher Fehler.
Also habe ich mir eben einmal das Ereignisprotokoll angesehen. Nichts ungwöhnliches bis auf:
Fehler 5586 SharePointFoundation
Unbekannte SQL-Ausnahme '6005'. Weitere Fehlerinformationen aus SQL Server finden Sie unten.
SHUTDOWN ist in Bearbeitung.
Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'GOB2011\spfarm'.
Für den aktuellen Befehl ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Löschen Sie eventuelle Ergebnisse.
Da es auch auf ein Problem mit dem SQL-Server hindeutet (auch wenn SharePoint die Quelle ist) vermute ich, dass irgendwas mit der Datenbank nicht stimmt.
Ich finde nur bezüglich SQL kein Logfiles oder gar ein Administrationstool welches aufschluss gibt.
Jemand eine Idee?
Danke
Maik
P.S.:In den Diensten sind die SQL-Dienste  gestartet.
