Sccm 2007 R3 / customsettings.ini
Hallo Community,
ich habe folgende Frage zu der Distribution von WIndows 7. Wir wollen ein WIndows 7 Enterprise SP1 x86 und x64 per SCCM vollautomatisch distribuieren. Das Grundimage enthält die Sprache Englisch. Da wir jedoch Deutsch als Standardsprache festlegen möchten, wurde im Image mittels dism Sprachpakete und Updates hinterlegt. Soweit alles gut! Jetzt erscheint jedoch immer beim Starten der TaskSequenz ein Fenster, dass die Installationssprache ausgewählt werden soll. Sobald man dies gemacht hat, läuft alles ohne Probleme zu Ende! Das ist jedoch so nicht gewünscht. Die Installation, Vorgabe der FÜhrungsetage, möchte die Installation vollautomatisch. Ich habe im Netz nun gelesen, dass man mittels einer Datei customsettings.ini diese Abfrage im Vorfeld mittels dem Befehl "SkipLocaleSelection=YES" abfangen kann! Dies wäre für unsere Zewcke wünschenswert. Ich lese jedoch immer, dass ich diese Datei nur in Verbindung mit dem MDT nutzen kann. Ich habe jedoch nur Zugriff auf den ConfigMgr! Diese Einstellung muss man dort doch auch vornehmen können. Ich finde die Einstellung jedoch nicht, wo ich diese Befehle hinterlegen kann. Kann mir jemand von euch helfen?
Grüße,
Christian
kurzes Update:
MDT ist auf dem Server installiert und in SCCM eingebunden. Wenn ich allerdings den MDT Workbench aufmache existiert kein Workbench. Nur um mein Problem nochmals darzustellen. Ich will lediglich diese customsettings.ini in SCCM einbinden OHNE, falls möglich, den MDT Workbench zu benutzen!. Ich schaffe dies allerdings nicht ....
bearbeitet von cnwund
OK, ich habe es nun versucht anders zu lösen. Inzwischen bin ich auf eine unattended.xml umgestiegen, da ich diese in eine "normale" SCCM Task Sequence einbinden kann. Nochmals zur Info. Es handelt sich um ein englisches Grundimage: Windows 7 Ent SP1
Îch hatte jetzt auch schon einen teilerfolg erziehlen können! wenn ich folgende Infos in das unattended.xml File einfüge, klappt die Installation! Allerdings ist das Ergebnis, also das UserInterface NACH der Installation auf Englisch! Das ist aber nicht gewollt!
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="windowsPE">
      <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">
 <SetupUILanguage>
                <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
                <UILanguage>en-US</UILanguage>
     </SetupUILanguage>
        </component>
    </settings>
</unattend>
Wenn ich jetzt die Einstellung auf Deutsch ändere!
<UILanguage>de-DE</UILanguage>
werde ich wieder nach dem Sprachenauswahlfenster, am Anfang der WIndows 7 Installatio, gefragt! Warum klappt das nicht. per dism wurden alle Sprachpakete (de,fr,es) hinterlegt. Das Grundimage ist ja auf Englisch.
Das muss man doch irgendwo passend angeben können!
 <SetupUILanguage>
     </SetupUILanguage>
        </component>
    </settings>
</unattend>
Kann man. Du hast in dem Fall aber das falsche OS gewählt. Verwende einfach das WSIM um die unattend.xml zu erzeugen. Dabei ist dann noch wichtig, die richtige Architektur (x86 / x64) des Ziel-OSes auszuwählen.
