WSUS lädt keine Updates mehr Fehler 10032 und 364
das Board hier habe ich nun schon fast 2 Tage nach brauchbaren Hinweise untersucht.
Ich habe ein zwei Probleme mit dem WSUS3 unter Windows 2003 Std.
1.Problem:
Im Ereignisprotokoll sehe ich den Fehler 10032 und 364
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Windows Server Update Services
Ereigniskategorie: Synchronization
Ereigniskennung: 364
Datum: 16.05.2013
Zeit: 13:26:12
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Inhaltdateisynchronisierung ist fehlgeschlagen. Ursache: Der angeforderte URL ist auf diesem Server nicht vorhanden.
 Quelldatei: /msdownload/v7/software/svpk/2007/12/wsswwsp1_14f11cb5f7cb78ce456a50bc92ec9723b29fc0b9.cab Zieldatei: c:\WSUS\WsusContent\B9\14F11CB5F7CB78CE456A50BC92EC9723B29FC0B9.cab.
Die Festplatte hat ca. 60GB freie Speicherkapazität (260GB belegt)
Chkdsk wurde auch durchgeführt
WSUSUtil.exe checkhealth und reset auch schon gemacht
2.Problem:
Auf dem DashBoard steht letzte Aktualisierung am 23.08.2013 (heute ist der 16.05.2013).
Das erklärt m.E. war der WSUS keine Updates mehr automatisch zieht.
Evtl ist das Problem relativ einfach zu lösen
Hat jemand hier eine brauchbare Lösung?
Viele Grüße, Herry
Wie lautet die genaue Versionsnummer des WSUS auf der Startseite? Sieh bitte in der WSUS-FAQ No. 44 nach, dort findest Du auch die fehlenden Updates. http://www.wsus.de/faq
1.Problem:
Ereignistyp: Fehler
Datum: 16.05.2013
Zeit: 13:26:12
Beschreibung:
Du kannst dir in den Ansichten weitere Spalten einblenden lassen, eine davon ist der Dateistatus. Danach alle Updates, bis auf die Abgelehnten, danach sortieren und schon hast Du die oder das Update, das nicht gedownloadet wird. Rechtsklick drauf, Download abbrechen. Auf der Startseite vom WSUS sollte sich jetzt auch der Downloadstatus wieder auf 0 korrigieren: http://www.wsus.de/images/content/lup/01_WSUS30SP2.png
2.Problem:
Welches Dashboard meinst Du? Wußte gar nicht dass der Server 2003 ein Dashboard hat.
Die Version 3.2.7600.251
Das ganze sieht so aus:
Ich müßte dann alle abbrechen
LOL ... ok, die hier. Hier siehst Du auch das Problem mit dem Datum
Auf der Startseite vom WSUS sind 2 Updates die nicht gedownloadet werden können. Nur die beiden ablehnen. Sortiere die Liste auch nochmal nach Dateistatus, die gepostete Liste ist ja sauber. Alles Grün, das kann eigentlich nicht sein.
Datum und Uhrzeit vom WSUS sind korrekt? Auch die Zeitzone kontrollieren.
Wenn das Problem gelöst ist, unbedingt die Updates für den WSUS installieren. Achtung! Wenn Du die Konsole auch auf Clients oder anderen Servern installiert hast, dann mußt Du dort auch die Updates installieren. Jede Konsole muß die gleiche Versinsnummer aufweisen!
OK, stimmt. Gerade mal nachgesehen, in der Tabelle tbSchedule findest Du den falschen Eintrag. SQL Server Management Studio downloaden und installieren. Anmelden wie in diesem HowTo angegeben: http://www.wsus.de/ausfuehren_eines_scripts_auf_der_windows_internal_database In der o.g. Tabelle dann manuell auf 1753-01-01 00:00:00.000 abändern und neu synchronisieren lassen. Wird jetzt das korrekte Datum wieder angezeigt?
hab ich gefunden.
Wie bekomme ich die Werte denn geändert?
per Select darf ich nichts ändern. Also muß ich mit ein UPDATE bauen mit WHERE ID=1?
habe selbst herausgefunden. Aber der Wert wie du angegeben hast steht dort drin
Rechtsklick auf die Tabelle > 200 Datensätze bearbeiten. Das sollte reichen, da stehen sowieso nur ein paar Werte drin. ;)
Funktioniert es denn jetzt wieder?
Geschrieben (bearbeitet)
Glaube aber nicht, daß die automatische Synchr. läuft.
Als letzte Sync. Datum steht immer noch der 23.08.2013 da drin.
Auf der Startseite vom WSUS? Du rufst die Seite aber schon auf dem WSUS selbst auf, richtig? Wenn ja, dann leere doch mal das Downloadverzeichnis, dabei wird auch der Updateverlauf des Servers geleert. In einer administrativen Commandline diese Befehle eingeben:
net stop bits
net stop wuauserv
rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution
net start wuauserv
net start bits
wuauclt /detectnow
10 Minuten warten, WSUS Startseite aufrufen und manuell neu synchronisieren lassen.
bearbeitet von Sunny61
