katze78 11 Geschrieben 19. Mai 2013 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2013 guten tag ich habe vor paar Jahren eine Access Datenbank erstellt. Diese funktionierte einwandfrei auf Basis MS-Access 2003. Jetzt wo ich MS-Access 2010 habe funktioniert sie nicht mehr richtig. Dass heisst Ich kann die Datenbank öffnen, aber wenn ich etwas in die Tabelle schreiben möchte (Inhalt eines Feld anpassen) kann ich es nicht machen. Gehe ich in die Datenbank wo die Tabellen sind kann ich den Inhalt anpassen. Beide Datenbanken liegen am gleichen Ort auf dem Server. Datenbank1 (mbd): sind NUR Tabellen darin Datenbank2 (mbd): Formulare/Abfrage darin und verknüpfte Tabellen auf Datenbank1 Woran kann dies liegen, dass er mir nun die Verknüpfungen (Datenbank) als schreibgeschützt öffnet und vor der Umstellung nicht. Vielen Dank für die Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 19. Mai 2013 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2013 Gibt es denn eine Fehlermeldung oder fängt der Kühlschrank das tanzen an? ;) BTW: Seit A2007 gibt es Vertrauenswürdige Speicherorte. http://www.accessribbon.de/?Sicherheit:Vertrauenswuerdige_Speicherorte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weingeist 159 Geschrieben 27. Mai 2013 Melden Teilen Geschrieben 27. Mai 2013 (bearbeitet) A das was Sunny genannt hat und B kann es sein, dass Du die Backend Exklusiv geöffnet hast und somit externe Schreib-Zugriffe nicht mehr erlaubt sind. Dazu musst die Backend schliessen und evtl. auch das Frontend neu öffnen. Da sollte es aber auch eine entsprechende Fehlermeldung geben, sofern nicht unterdrückt. Ansonsten: Die Frontend gehört normalerweise auf die Clients. Optimalerweise in den Benutzerordner. Nicht das die X-Mal geöffnet wird. Auch Performance-Technisch deutlich angenehmer. ;) bearbeitet 27. Mai 2013 von Weingeist Zitieren Link zu diesem Kommentar
