Benutzerrechte
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
PC mit W2k pro, IE 5.5 SP2, kein Netzwerk, mehrere Benutzer (aber nur einer mit Adminrechten).
Ein Benutzer soll keine Möglichkeit haben in`s Internet zu kommen. Er darf auch keine Möglichkeit haben selber eine DFÜ-Verbindung zu erstellen oder per Link in einem Programm (z.B. Hilfe->Homepage des Herstellers) online zu gehen.
Ansonsten darf es keine Einschränkungen in der Bedienbarkeit von Windows geben. Spezielle Software soll nicht zum Einsatz kommen.
Ich habe bis jetzt vergebens im Windows nach einer passenden Möglichkeit dieses Problem zu lösen gesucht. Hat jemand eine Ahnung wie es geht?
Mfg
Heiko H.
Hallöle
da gibt es unmengen an einstellungen in der registry
am besten du suchst mal im internet nach registry system wizard. Damit kannst du schabernack in deiner registry treiben, wie du möchtest.
Installieren, dem User adminrechte geben, ebene wechseln, einstellen, neustarten, adminrechte nehmen, deinstallieren oder auch nicht und fertig....
müsste so in etwa funktionieren
Bye martin
vielen Dank für den Tipp. Habe ich schon probiert. Das große Problem ist allerdings, dass man bei einer einzeln stehenden Arbeitsstation diverse Einschränkungen nur global für die ganze Station festlegen kann. Das trifft auch für fast alle Tipps zu, die im Registry System Wizard stehen.
Mfg
Heiko H.
und schon wirds eng...
es wird wohl auch so sein, dass du vieles wenn ünberhaupt nur mit umwegen realisieren kannst.
Denn stand alone ist leider nicht domäne. schön wär's
am besten du hangelst dich mal durch schau eben genau, sperr alle möglicheiten hinsichtlich netzwerk für eben nur diesen user...
Es könnte klappen, muss aber nicht...
Sonst wüsste ich auch nichts
Sorry
