Powershell Liste abarbeiten
Hallo zusammen
Ich habe folgendes anliegen.
Ich habe eine Liste von Computern, also im C:\Temp\pc.txt
PC001
PC002
PC003 etc
aufjedem dieser PCs befindet sich ebenfalls im C:\Temp die Datei convert.ini, von dieser Datei müssten jeweils die Zeilen die mit Rem beginnen in ein seperates Dokument geschrieben werden(C:\User\Test\Desktop\dok.txt). Also ein Dokument für alle PCs.
Ich bekomme das einfach nicht hin, dass die PC in der Liste abgearbeitet werden und dann noch in das Dokument geschrieben werden.
Kann mir da jemand helfen?
Das habe ich bis jetzt gemacht und es funktioniert auch soweit, nur weiss ich nicht wie ich das mit der Liste auch noch hinbringe.
$filepath=Get-Childitem "c:\Temp\Convert.ini"
$ausgabe="C:\Users\Test\Desktop\dok.txt"
foreach($file in $filepath){
foreach($line in (get-content $file.FullName)){
if($line -like 'REM*'){
$server + ';' + $line| Out-File $ausgabe -Append
cls
Du musst die PC Liste einlesen und eine Schleife erstellen und für jeden Rechner die Datei auslesen.
foreach($rechner in (Get-Content C:\Temp\pc.txt)){   foreach($line in (Get-Childitem \\$rechner\c$\Temp\Convert.ini)){      # [...] Dein Doing   }}
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe das jetzt mal so gemacht
#$filepath=Get-Childitem "c:\Temp\Convert.ini"
$ausgabe="C:\Users\Gar\Desktop\welp.txt"
if($line -like 'REM*LP*'){
Jedoch werden nur die Einträge vom lokalen PC eingetragen, wenn ich jetzt z.B drei PCs in der pc.txt liste habe dann werden einfach die Einträge vom lokalen PC dreimal angezeigt, obwohl in den anderen Convert.ini Files etwas anderes steht.
Ist in meinem script etwas falsch?
Ja. Du hast viel zu viel drin.
Die Zeile 2 von mir (foreach($line in (Get-Childitem \\$rechner\c$\Temp\Convert.ini)){) holt den Inhalt der Datei vom Client.
Du brauchst nur noch $ausgabe="C:\Users\Gar\Desktop\welp.txt" (das vor dem Teil von mir am besten)
und
und die Klammer zumachen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe sollte es nun so aussehen?!
Das Problem jetzt es schreibt gar nichts mehr also das file wird gar nicht mehr erstellt
Dann musst du den Fehler suchen.
Gib mal zwischen drin Debugmeldungen aus, damit du siehst was passiert.
Z.b.:
$line | write-host -foregroundcolor green
}else{
$line | write-host -foregroundcolor red
oder
nach
fügst du
test-path \\$rechner\c$\Temp\Convert.ini
ein, damit du siehst ob die Verbindung zum Client klappt und die Datei existiert.
Steht der PC Name in rot oder grün da? Das sollte nicht sein. Da sollte die Zeile aus der Textdatei stehen.
Poste einmal die Ausgabe von:
$rechner = 'Bitte_einen_Rechner_Aus_der_Txt_datei_eintragen'
}else{
