pppoe-client nicht an SubIf aktivierbar / Dialer mit VLAN-Tag
Tach zusammen,
folgende Situation:
2651XM, 12.4(3)
VDSL-Modem (T-Com) an FE0/1
Da T-Com muss ich den Dialer an ein VLAN-taggendes Interface binden.
Das Problem:
Ich kann in einem Sub-If (FE0/1.1) die option pppoe enable aufrufen, pppoe-client jedoch nicht.
An FE0/1 gehts.
Stelle ich mich zu doof an?
Brauchts dafür an anderer Stelle ne Option?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Anton
Geschrieben (bearbeitet)
Es kommt darauf an, ob das VDSL Modem das VLAN (7 bzw. 7 und 8) Tagging übernimmt. Wenn nicht, dann muss der Cisco das VLAN Tagging übernehmen, da sonst keine Einwahl + weiterer Datenverkehr stattfinden wird.
Welches Modem nutzt du?
Anbei mal ein Teil meiner config:
interface FastEthernet0/1.7
 description WAN-Interface
 encapsulation dot1Q 7
 pppoe enable group global
 pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer1
 description Dialer
 ip address negotiated
 no ip unreachables
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 no ip mroute-cache
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ipv6 address autoconfig
 ipv6 enable
 ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider
 no cdp enable
 ppp authentication pap callin
 ppp pap sent-username xyz password xyz
 ppp ipcp dns request accept
 ppp ipcp route default
 ppp ipcp address accept
bearbeitet von xor
Das Modem ist ein Allnet ALL500VDSL-2 welches das Tagging nicht macht.
Das Problem was ich hab ist, dass ich für das Sub-If nicht die option
"pppoe-client" aufrufen kann.
Alles was er mir anbietet ist pppoe enable.
Router(config-subif)#p?
pppoe
Hab schon verschiedene IOS-Images probiert. Bin aktuell bei (C2600-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(23)
Muss ich dafür eventuell woanders erst etwas aktivieren???
Verzweifelte Grüße
Anton
Bei meinem alten 1700er Series hatte ich das Problem auch.
Versuch mal ein Testing Image oder einen anderen Router (wenn möglich z.B. 1841). Oder ein Speedport HS300 kaufen, was das VLAN Tagging übernimmt.
