svdata 15 Geschrieben 3. Juni 2013 Melden Geschrieben 3. Juni 2013 Hallo Forum, ich muss eine 2003er Umgebung durch eine 2012 Umgebung ersetzen. Bis 2008 R2 war die vorgehensweise das AD betreffend klar: auf dem alten Server ADPREP32 ausführen und machen lassen. Wie ist das jetzt mit Windows 2012 wenn es kein ADPREP32 mehr gibt? Ist es wirklich so, dass auf dem 2012er Server "irgendein" Wizard einfach macht, habe ich so per Google gefunden ... Erfahrungen? Ist es u.U. ratsam, die 2003er Umgebung erst mit dem ADPREP32 von 2008 R2 zu aktualisieren, oder macht der Wizard vom 2012 schon alles richtig ... Erfahrungen hierzu? LG Martin Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 3. Juni 2013 Melden Geschrieben 3. Juni 2013 http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh472161.aspx Du kannst den 2012er Server direkt per Server Manager promoten. Dieser macht alle Vorbereitungen für dich. Der Zwischenschritt mit 2008(R2) ist nicht nötig. Zitieren
svdata 15 Geschrieben 3. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2013 Hallo Dukel, erstmal Danke ... Erfahrungen? LG Martin Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 3. Juni 2013 Melden Geschrieben 3. Juni 2013 Nicht von 2003 auf 2012. Aber ich denke nicht das es Probleme gibt (solange die Umgebung nicht völlig verkonfiguriert und kaputt ist). Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 3. Juni 2013 Melden Geschrieben 3. Juni 2013 Du kannst adprep auf einem beliebigen 2012-.Member-Server ausführen. Das funktioniert sauber, auch in Verbindung mit 2003er-Domänen.. Zitieren
svdata 15 Geschrieben 7. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2013 Viele Aufrufe, keiner sagt was ... z.B. wenn es nicht geklappt hat? Martin Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 7. Juni 2013 Melden Geschrieben 7. Juni 2013 Versuche es doch erst mal. Wenn es nicht klappt kannst du dich nochmal melden. Am besten stellst du das ganze in einer Testumgebung nach. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 8. Juni 2013 Melden Geschrieben 8. Juni 2013 Hi, habe es schon durchgeführt! Funktioniert einwandfrei! Zitieren
svdata 15 Geschrieben 11. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Hallo Forum, die Domain war eine Mixed-Mode (NT/2000) Domain die ich auf Nativ-Mode (2000) umgestellt habe. Dann habe ich Domänenfunktionseben auf 2003 umgestellt. Was ich aber NICHT finde ist die Möglichkeit die Gesamtstrukturfunktionseben von 2000 auf 2003 umzustellen ... und ohne das will der 2012-AD-Wizard nicht ... jetzt wäre "Dukel" am Zug? LG Martin Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. Juni 2013 Melden Geschrieben 12. Juni 2013 (bearbeitet) Du findest nicht, wie man das umstellt, oder es geht nicht? bearbeitet 12. Juni 2013 von NorbertFe Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Juni 2013 Melden Geschrieben 12. Juni 2013 In der MMC AD Domänen und Vertrauensstellungen wird der Forest Function Level angehoben. Zitieren
svdata 15 Geschrieben 12. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2013 Hallo Forum, Aktuell finde ich keine "Knopf" mehr ... hatte von mixed mode auf nativ mode und dann auf 2003 umgestellt ... und jetzt finde ich keinen "Umstellknopf" für die "Gesamtstrukturfunktionseben"? Also bei "AD Domänen und Vertrauensstellungen" mit der rechten Maustaste umstellen, kenne ich und habe ich gemacht. Nach dieser Aktion ist diese Funktion nicht mehr ausführbar und es wird nur der Status angezeigt. Und beim Status (rechte Maustaste Eigenschaften) sehe ich, dass die Domänenfunktionseben auf 2003 umgestellt ist, aber die Gesamtstrukturfunktionseben auf 2000 geblieben ist. Aber ich kann nix mehr umstellen, weil die "Umstellfunktion" nicht mehr verfügbar ist. Kann man das ohne GUI machen/schauen? LG und Danke! Martin Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 12. Juni 2013 Melden Geschrieben 12. Juni 2013 (bearbeitet) In dem schon gen. SnapIn ganz oben auf 'Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen [DeinServername.domain.tld]' mit Rechts klicken. bearbeitet 12. Juni 2013 von Sunny61 Zitieren
svdata 15 Geschrieben 12. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2013 Hallo Sunny61, es sind also zwei Umstellvorgänge nötig, die an verschiedenen Stellen zu machen sind, einmal "meine Domain" und einmal in der Ebene "außerhalb"? Ist das ein Sonderfall oder schon immer so gewesen, weil weder per "Hirn" noch per "Google" kann ich das so finden? Hast Du so eine 2003er-Umgebung schon mal direkt nach 2012 gebracht oder würdest Du eher mit ADPREP32 von Windows 2008R2 einen Zwischenschritt machen - wenn noch nie gemacht, was sagt Dein Bauch? Bei mir hat die Migration nach 2008R2 immer geklappt, mit 2012 habe ich sehr wenig Erfahrung ... LG Martin Zitieren
