berogge 10 Geschrieben 5. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Hallo, kann auf einem Server (DC) mit W2K3 SP2 das Update KB2518295 nicht installieren. Hier ein Auszug aus dem log file: 1.063: 2013/06/05 15:12:03.726 (local)1.063: e:\68c9617a524f9a63d1\update\update.exe (version 6.3.4.1)1.063: DoInstallation: GetProcAddress(InitializeCustomizationDLL) Returned: 0x7f1.063: Hotfix started with following command line:1.078: In Function GetBuildType, line 1170, RegQueryValueEx failed with error 0x21.078: CreateUserInterface: GetProcAddress for DefineInstallCustomUI failed: 0x7f1.094: Return Value From IsWebEnrollmentRoleEnabled = 01.094: IsWebEnrollmentRoleEnabled returned value( 0x0 ) which is Not Equal To 0x11.094: Condition Check for Line 1 of PreRequisite returned FALSE1.094: ReadStringFromInf: UpdSpGetLineText failed: 0xe00001021.094: KB2518295 Setup hat folgenden Fehler festgestellt: Setup kann nicht fortgesetzt werden, da eine oder mehrere Anforderungen für die Installation von KB2518295 nicht erfüllt wurden. Weitere Informationen sind in der Protokolldatei c:\windows\KB2518295.log enthalten.1.109: ReadStringFromInf: UpdSpGetLineText failed: 0xe00001021.109: Setup kann nicht fortgesetzt werden, da eine oder mehrere Anforderungen für die Installation von KB2518295 nicht erfüllt wurden. Weitere Informationen sind in der Protokolldatei c:\windows\KB2518295.log enthalten.9.938: Message displayed to the user: Setup kann nicht fortgesetzt werden, da eine oder mehrere Anforderungen für die Installation von KB2518295 nicht erfüllt wurden. Weitere Informationen sind in der Protokolldatei c:\windows\KB2518295.log enthalten.9.938: User Input: OK9.938: Update.exe extended error code = 0xf0f49.938: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance. Ich werde daraus nicht schlau, und nochweniger aus dem was Microsoft als Lösung anbietet. Ich bitte um Hilfe. Viele Grüße Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 5. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Wie verteilst Du Updates ? Versuche den Server mal Online über Windows-Update upzudaten. Eventuell fehlt ein abhängiges Updates. Du solltest immer alls Updates installieren. Es sei denn, es gibt einen triftigen Grund das eine oder andere Update nicht zu installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 5. Juni 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 (bearbeitet) Ich verteile die Updates über meinen WSUS Server, und laut dem, fehlt nur dieses Update. Manuell installieren ging auch nicht. bearbeitet 5. Juni 2013 von berogge Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 5. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Und was genau steht in dieser Logdatei? Weitere Informationen sind in der Protokolldatei c:\windows\KB2518295.log enthalten Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 5. Juni 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Der Auszug oben ist die Logdatei KB2518295.log Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 6. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Hier könntest Du eine Lösung finden: http://patch-info.de/artikel/2012/05/08/1324 Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 6. Juni 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Danke für die Info, aber dort konnte ich nichts finden, ist auch nur für Win7 und XP. Mein Problem ist ein Patch für W2K3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 6. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 (bearbeitet) Danke für die Info, aber dort konnte ich nichts finden, ist auch nur für Win7 und XP. Mein Problem ist ein Patch für W2K3 Entschuldigung, da habe ich mich vertan. bearbeitet 6. Juni 2013 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 6. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 (bearbeitet) Siehe http://support.microsoft.com/kb/2518295 Prüfe, ob Du irgendwas an Deiner CA bzw.Web Enrollment (Certserv) verstellt oder manuell gelöscht hast. bearbeitet 6. Juni 2013 von zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 6. Juni 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Im Support habe ich auch schon den MS11-051 gefunden, nur das auf meinem Server alle die dort angesprochenen Einträge in der Datei certckpn.asp nicht vorhanden sind. Was bedeutet CA bzw. Web Enrollment. Da ich das nicht kenne, nehme ich an, das ich da auch keine Einstellungen vorgenommen habe. Ausserdem funktioniert bei allen anderen Server alles bestens, und die habe ich auch alle selber aufgesetzt. Merkwürdig :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 6. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Was bedeutet CA bzw. Web Enrollment. Deine Zertifizierungsstelle ist das: http://de.wikipedia.org/wiki/Zertifizierungsstelle Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 6. Juni 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Was es alles gibt - aber was kann ich nun machen, damit der Server das Update nicht mehr ableht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 6. Juni 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Prüfen, ob die Dateien, speziell die ASP-Files gegenüber der originalen Version verändert worden sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 7. Juni 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 Ach du meine Güte, wie soll ich den das machen. Ich habe den Server vom Netz genommen und platt gemacht. Werde ihn neu installieren, das geht schneller, als eine Fehlersuche. Danke für die Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
