Elharter 11 Geschrieben 11. Juni 2013 Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Hallo liebes Forum, folgendes Szenario: - 2x RDS win2k8 R2, lokale Computerrichtlinie für Roaming Profiles definiert - Homedrives liegen auf einer NetApp, gemappt auf U:\ - GPO erstellt für Ordnerumleitung die jeweils verweist auf %homedrive%homepath%\RDSProfile\.... - Roaming-Profiles werden in einem eigenen Ordner auf der Netapp abgelegt Das Serverprofil wird korrekt auf dem Datenstorage abgelegt und ist zu sehen (Benutzername.v2). Die Ordnerumleitung funktioniert nicht, ich erhalte folgenden Fehler: Failed to apply policy and redirect folder "RoamingAppData" to "U:\\RDSProfile\ApplicationData". Redirection options=0x9211. The following error occurred: "Can not create folder "U:\RDSProfile\ApplicationData"". Error details: "The system cannot find the path specified.". Als eingeloggter User kann ich auf U:\ alles anstellen. In verschiedenen Foren und in der KB wird angegeben das diverse ACL Settings vorhanden sein müssen wie zb "Full Control" für Everyone für den User-Home-Share. Bloss kann ich mir das nicht vorstellen, da eine Vollzugriffskontrolle für jeden absolut kontraproduktiv ist und nicht sein sollte. Hat jemand eine Idee oder kann mir das jemand erklären? danke vorab Michael Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 11. Juni 2013 Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Ist das die Original Fehlermeldung? Failed to apply policy and redirect folder "RoamingAppData" to "U:\\RDSProfile\ApplicationData". Da ist ein Backslash zu viel im Pfad. Zitieren
Elharter 11 Geschrieben 11. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2013 (bearbeitet) Ja, aus dem Eventlog. Dachte ich mir zu Beginn auch...nur steht unten dann The following error occurred: "Can not create folder "U:\RDSProfile\ApplicationData"". In der GPO ist es wie folgt gespeichert:Path: %homedrive%%homepath%\RDSProfile\ApplicationData Hier ein Screenshot der GPO+Fehlermeldung bearbeitet 11. Juni 2013 von Elharter Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 11. Juni 2013 Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Probier es doch einfach mal mit einem User aus und trag dort die Pfade hart ein, funktioniert es dann? Zitieren
Elharter 11 Geschrieben 11. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Wie trage ich Ordnerumleitungen bei einem User hart ein? Das Roaming-Profile funktioniert ja, es geht nur um die GPO und die dazugehörige Ordnerumleitung. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 11. Juni 2013 Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Wie trage ich Ordnerumleitungen bei einem User hart ein? Im GPO mit harten Pfaden arbeiten, ist ja nur zum testen. Zitieren
Elharter 11 Geschrieben 11. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Achso....man....sorry. Hätt ich selbst auch draufkommen können. Gut, mache ich. Danke. So... hat wunderbar funktioniert. Habe \\Server\Share\%username%\RDSProfile genommen und damit funktioniert es wunderbar. Jetzt ist jedoch ein anderes Problem aufgetaucht. Undzwar force ich ein gupdate (/force) per login script bei jedem User. Dazu ist in jedem Userobjekt die login.bat eingetragen. Jetzt erhalte ich aber auf beiden RDS-Servern nachdem Login ständig folgende Fehlermeldung: The Group Policy Client Side Extension Folder Redirection was unable to apply one or more settings because the changes must be processed before system startup or user logon. The system will wait for Group Policy processing to finish completely before the next startup or logon for this user, and this may result in slow startup and boot performance.Computer Policy update has completed successfully. For more detailed information, review the event log or invoke gpmc.msc to access information about Group Policy results. Certain User policies are enabled that can only run during logon. OK to logoff?. (Y/N) Wie die Fehlermeldung aussagt muss die Ordnerumleitung VOR dem Login passieren und entsprechend wirft ein gpupdate /force jetzt jedesmal diese Fehlermeldung. Ist natürlich irsinnig nervig. (habe irgendwo etwas von gpupdate /Force /wait:0 gelesen.....) Hat jemand dazu eine Idee? Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 11. Juni 2013 Melden Geschrieben 11. Juni 2013 Weshalb lässt Du das gpupdate /force bei jedem Login laufen? Zitieren
