Knorkator 12 Geschrieben 12. Juni 2013 Melden Geschrieben 12. Juni 2013 Guten Morgen, wir haben seit einigen Tagen Probleme mit der Replikation des Sysvol Verzeichnisses. Das AD Replication Status Tool von Microsoft zeigt keine Fehler an. DCDiag auf beiden Geräten zeigt an, dass es in den letzten 24h Probleme mit der Sysvol Replikation gibt. Weiterhin wird noch gemeldet, dass es Probleme mit der Verarbeitung einer Gruppenrichtlinie gibt. .... gpt.ini kann nicht gelesen werden -> Sysvol.. Im Ereignisprotokoll wird Fehler 5014 (Quelle DFSR) angezeigt, welcher immer um 21 Uhr Protokolliert wird. Dieser wird aber durch das Windows ServerBackup des 2012er DC´s angezeigt. Der 2008 läuft ein einer VM und ist quasi die Reserve. Die Punkte von http://www.faq-o-matic.net/2011/02/28/darf-man-einen-domnencontroller-virtualisieren/ bzgl. des Virt. DC´s haben wir beachtet. Evtl. hängt diese Problematik mit einem Stromausfall zusammen der die Replikation durcheinandergebracht hat. Dies viel erst nach 65 Tagen auf, sodass gemäß http://www.johnlose.de/?p=1249 eine "Reparatur" durchgeführt wurde. Seitdem tritt nur noch Fehler 5014 auf. Auf dem "Hauptserver" bekomme ich per DFSR (ID: 4412) Meldungen, dass der DFS-Replikationsdienst erkannt hat, dass eine Datei auf mehreren Servern geändert wurde. In einem Fall ist dies eine .log Datei des WsusClientDiagTool welche auf dem nicht replizierenden Server vom 03.06 ist. Auf dem Hauptserver ist die DAtei vom 10.06. Danke im voraus Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 12. Juni 2013 Melden Geschrieben 12. Juni 2013 Wenn der "defekte" DC keine weiteren Aufgaben hat dann demote ihn, bereinige das AD (Metadatacleanup) und promote ihn wieder. Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 13. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2013 Guten Morgen, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn keine weiteren Tipps kommen werde ich das wohl so durchführen. Ich wüsste nur gerne, warum das so ist und wo evtl. der Fehler hängt. Gruß Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. Juni 2013 Melden Geschrieben 13. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo, sind auf dem DC die Freigaben Sysvol und Netöogon vorhanden? bearbeitet 13. Juni 2013 von lefg Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 13. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2013 Hallo, ja, die Freigaben sind vorhanden und haben den Datenstand von vor einer Woche. Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 14. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 14. Juni 2013 Hallo, habe den alten DC per DCpromo /forceremoval entfernt und ein metadatacleanup durchgeführt. Nach der DNS Bereinigung wurden noch die Ereignisprotokolle geprüft und ein neuer Server aufgesetzt. Um DHCP bequem Redundant zu halten, habe ich eine 2012er VM installiert. Nach Heraufstufung wurde ein Teil des Sysvol Ordner repliziert (96MB von 250MB). Danach geht es scheinbar nicht weiter.... Die Policys wurden auch nur zu einem sechstel repliziert was sehr ärgerlich wird, wenn ein PC sich am falschen Logonserver anmelden wird... :/ Der 1.DC ist gleichzeitig ein DFS Server, dort tauchte nach Promoten des 2. Server nur er selbst in der "Domain System Volume Replikation" auf. Nach einem Neustart des 2. Servers wurde der neue ebenfalls hinzugefügt. Im Protokoll wird die Warnung 6804 und 1sek danach die Info 6806 geschrieben. Info 6806 mit Quelle DFRS: Der DFS-Replikationsdienst hat erkannt, dass wenigstens eine Verbindung für Replikationsgruppe Domain System Volume konfiguriert ist. Weitere Informationen: Replikationsgruppen-ID: C0232C68-11B2-42F2-A6C9-504F519AEA52 Mitglieds-ID: 502B801E-FB0D-41CE-9062-16EDB006F7F3 Die Replizierung des Sysvol Verzeichnisses soll ja immer etwas dauern, aber 30min sollten doch reichen, oder? Zumindest bei unserer Datenmenge! Danke im voraus! Zitieren
