rakli 13 Geschrieben 14. Juni 2013 Melden Geschrieben 14. Juni 2013 Hallo, auf einem Exchange 2010 ist ein Zertifikat abgelaufen. Um es zu erneuern, habe ich eine Anforderung erstellt und will diese auf http://Servername/certsrv einreichen, was einer Fehlermeldung quittiert wird. Zu meinem Erstaunen muss ich feststellen, das im IIS das virtuelle Verzeichnis CertSrv fehlt. :confused: Frage 1: kann man eine Zertifikatsanforderung per Powershell einreichen, Google verriet mir nichts? :-) Das wäre eine kurzfristige Lösung für mich. Frage 2: wie kann ich im IIS das virtuelle Verzeichnis CertSrv wiederherstellen, laut Servermanager sind alle Komponenten der Zertifikatsdienste installiert. Gruss Rakli Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 14. Juni 2013 Melden Geschrieben 14. Juni 2013 Du kannst certreg.exe nutzen oder die MMC. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 14. Juni 2013 Melden Geschrieben 14. Juni 2013 Moin, wenn das Verzeichnis fehlt, wurde der Rollendienst für die Webbasierte Zertifikatsanforderung nicht installiert. Den kannst Du von Hand nachinstallieren. ACHTUNG: Es darf NUR der eine Webbasierte-Rollendienst installiert sein, über den Benutzer Certs anfordern können und NICHT die beiden anderen, die für Computer-Anforderungen sind! Notfalls entfernst Du einmal alle Rollendienste und fügst dann den einen wieder hinzu Zitieren
rakli 13 Geschrieben 14. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 14. Juni 2013 (bearbeitet) Danke für den Tipp mit der certreq.exe Nun bekomme ich aber folgende Fehlermeldung: C:\Windows\System32>certreq Active Directory-Registrierungsrichtlinie {F4FDA639-7EB2-43D2-A51F-914C2D04B4F4} ldap: Anforderungs-ID: 8 Anforderungs-ID: "8" Zertifikat nicht ausgestellt (Verweigert) Verweigert vom Richtlinienmodul 0x800 94801, Die Anforderung enthält weder die Erweiterung für die Zertifikatvorlage, noch das Anforderungsattribut "CertificateTemplate". Die Anforderung enthält keine Zertifikatvorlageninformationen. 0x80094801 (-214 6875391) Zertifikatanforderungsverarbeitung: Die Anforderung enthält keine Zertifikatvorl ageninformationen. 0x80094801 (-2146875391) Verweigert vom Richtlinienmodul 0x80094801, Die Anforderung enthält weder die E rweiterung für die Zertifikatvorlage, noch das Anforderungsattribut "Certificate Template". Die Anforderung habe ich in der Exchange Verwaltungskonsole erstellt mit "Exchange Zertifikat erneuen". Dumme Frage, kann man ein abgelaufenes Zertifikat überhaupt erneuen? Rakli P.S. die Meldung bekomme ich auch, wenn ein eine Anforderung aus dem IIS heraus erstellt wird. bearbeitet 14. Juni 2013 von rakli Zitieren
