BiZNIZ 17 Geschrieben 20. Juni 2013 Melden Geschrieben 20. Juni 2013 moinmoin ... ... ich habe hier ein Problem mit der Automatischen Anmeldugn an unseren SharePoint. Diese funktioniert nur noch von Arbeitsplätzen, die auch in der Domain sind. Externe Nutzer aus anderen Domains müssen den kompletten login statt des usernamens eingeben (domain\username) Auf dem "alten" System Win 2003 R2 mit Search Server 2008 lief die Automatische Anmeldung für alle user durch ... Die BasicAuth ist in der WebApp aktiviert. Im IE ist die Automatische Anmeldung für die Intranetzone aktiviert. Der SharePoint ist mittlerweile der Lokalen Intranetzone hinzugefügt (vorher reichte "Vertrauenswürdige Sites") Dennoch wird immer der komplette Login verwendet. habe ich was übersehen? Die "Gugel-Tipps" verwiesen immer auf das Einbinden des SahrePoint in Lokales Intranet. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. Juni 2013 Melden Geschrieben 21. Juni 2013 (bearbeitet) Mit der Standard-Authentifizierung ist das normal. Du musst Dich dann mit domain\username anmelden. SSO geht nur wenn der Browser in einem Domänenkontekt läuft. Es lassen sich auch andere Authentifizierungsprovider verwenden. Nut ist das nicht ganz einfach und führt hier zu weit. PS: Gibt zwischen den anderen Domänen eine Vertrauensstellung ? Prüfe, ob für die Site Claims-Authentifizierung über Kerberos korrekt konfiguriert ist. Dazu muss u.a. ein Service Principal Name werden. Siehe dazu u.a. http://blog.blksthl.com/2012/09/26/the-first-kerberos-guide-for-sharepoint-2013-technicians/ NTLM wird für SP 2013 nicht mehr empfohlen. Bei der Zentraladministration stört das aber nicht weiter. Die "echten" Site sollen Claims verwenden: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc262350.aspx bearbeitet 21. Juni 2013 von zahni Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 2. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2013 Eine Vertrauensstellung gibt es nicht ... Der SharePoint läuft auf einem Root-Server bei Hetzner (ESXi). Auf diesem läuft ein 2008 R2 als DC für's AD, ein WebAppServer und der SharePoint 2013 selbst. Für unsere rund 100 Mitarbeiter ist die Leistung so ausreichend ... Die Domain auf dem ESXi ist "vhs.lan". login also mit "vhs\username" ... Die Domains, von denen auf den SharePoint zugegriffen wird sind nicht via VPN angebunden sondern greifen direkt via https auf den SharePoint zu ... Diese Domains sind noch aus gewachsenen Strukturen und heißen z.B.: firma.lokal, pjs.lokal, pjw.lokal Kann ich vielleicht über den IIs oder ein Script irgendwie erzwingen, dass die domain gegen "vhs" ausgetauscht wird? Zitieren
