schtebo 10 Geschrieben 21. Juni 2013 Melden Geschrieben 21. Juni 2013 Hi, habe eben HP System Management Homepage installiert um einfach einen Status über die Hardware zu bekommen. Jetzt werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich noch ein Plugin installieren muss/soll. Es wird vorgeschlagen: HP Insight Management AgentsoderHP Insight Management WBEM Providers Aus den Beschreibungen werde ich leider nicht schlau.... worin unterscheiden sich denn die beiden Lösungen? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 22. Juni 2013 Melden Geschrieben 22. Juni 2013 Die Frage verstehe ich nicht. Das Installations-Tool von HP erkennt automatisch die notwendigen Komponenten. Die Agenten sind die Kernfunktion, ohne die kann der Aufsatz "System Managment Hompage" nichts anzeigen. WBEM Provider sind eben WBEM-Provider für das WBEM-Protokoll -Zahni Zitieren
schtebo 10 Geschrieben 24. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2013 Hi, hier die Antwort falls jemand auch mal danach suchen sollte: HP Insight Management Agents provide the monitoring of HP ProLiant servers using SNMP protocol.HP Insight Management WBEM Providers that enable WMI-based server management to HP ProLiant servers.WBEM:- Der WBEM Standard ist neuer und ist zuverlässiger im Unterschied zu SNMP.- WBEM is a platform and resource independent DMTFSNMP:- SNMP is an industry standard proven the last 10+years and implemented in different devices(routers have snmp agents in firmware, switches agents in firmware, servers normally have installable agents that can communicate with SNMP manager app and report the status of the device)- SNMP de-facto standard implemented by almost all customers.- SNMP is insecure which is the main concern and reason to move to WBEM. - SNMP doesn’t use username & password but uses just a community string. - SNMP data is sent unencrypted on the network as a clear text- SNMP is insecure which is the main concern and reason to move to WBEM. - SNMP doesn’t use username & password but uses just a community string. - SNMP data is sent unencrypted on the network as a clear text- SNMP de-facto standard implemented by almost all customers.WBEM introduced as an alternative to SNMP, the idea is to have WBEM completely replace snmp with the time although since the long time snmp is “alive” for long time and it will take a while for complete replacement. Zitieren
