Moped 11 Geschrieben 25. Juni 2013 Melden Geschrieben 25. Juni 2013 Hi, ich möchte gerne auf einem Ex1020 einem User die Berechtigung erteilen lesend auf ein Funktionspostfach zuzugreifen. ich dachte ich könnte dies mit Add-MailboxPermission -Identity Funktionspostfach -AccessRights readPermission -user Testuser -InheritanceType All lösen. geht aber nicht. Hab ich einen Denkfehler? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 25. Juni 2013 Melden Geschrieben 25. Juni 2013 Moin, es gibt keine reine Leseberechtigung auf ganzen Postfächern, da gibt es nur "Vollzugriff" oder gar nichts. Leseberechtigungen kann man nur auf Ordner-Ebene setzen. Die Berechtigung "ReadPermission" ist unglücklich ausgedrückt. Das heißt nicht "Leseberechtigung", sondern "Berechtigungen lesen". Zitieren
Moped 11 Geschrieben 25. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2013 Hallo Robert, danke für die Erklärung b***d ist es halt wenn ich z.B. viele unterordner unterhalb vom Posteingange habe, dann muss ich ja jeden Ordner separat berechtigen. Oder gibt es dafür eine Lösung? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 25. Juni 2013 Melden Geschrieben 25. Juni 2013 Moin, ja, via Shell: http://blogs.technet.com/b/tips_from_the_inside/archive/2011/11/03/set-outlook-folder-permissions-using-powershell.aspx Es gibt aber zwei Probleme: - keine Vererbung -> legt der Hauptanwender einen neuen Ordner an, müssen dort auch wieder die Berechtigungen gesetzt werden. - Probleme, wenn das sehr viele Ordner sind, wegen fehlendem Cache-Modus (mit lustigen Effekten...) 1 Zitieren
