Assassin 13 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo allerseits, ich kämpfe gerade mit mehreren PCs in einer Gemeinde, die sporadisch melden, es läge ein Ip Adresskonflikt vor, den es aber nicht wirklich gibt, bzw. geben kann, weil auch im Ereignissprotokoll als übeltäter die mac-adresse des eigenen PCs aufgelistet ist. Also, es gibt mehrere 2008R2 server, einen Echten physikalischen, der wiederrum 4 HyperV server beherbergt (DC, Exch, SQL, und einen für eine etwas andere Datenbank). Der Server sammt Switche und Router wurden vor ca. 4 wochen erst neu hingestellt. Aber daran liegt das problem nicht, den das problem gab es bereits mit der alten Hardware (alte 100mbit switche, alter 2k03er Server). Allerdings besteht der fehler erst seit ca. 1/2 Jahr, die PCs sind schon deutlich älter. Wann der Fehler aufritt kann man nicht fest machen, es kann mitten bei der arbeit passieren das auf einmal ein IP Adresskonflikt da ist, oder wenn es auftritt meist frühs beim Anmelden, aber eben nicht immer. - Alle Client PCs sind allerdings noch die alten WinXP PCs, diese wurden ledeglich auf die neue Domäne gehoben und eingerichtet. - Dieser fehler betrifft auch nicht alle PCs, hauptsächlich die mit Intel mainboard wie mir aufgefallen ist. - Das Irsinnige ist ja, das wie man im Angehangenem Bild von einem IpScanner sehen kann, das es mehrere gleiche macadressen gibt, wo aber unterschiedliche IPs zugeordnet sind. Die Betroffenen PCs haben aber definitiv nur eine einzige IP eingetragen, auch ipconfig /all meldet nur eine. http://s7.directupload.net/images/130626/qjcpyyt5.jpg - man kann sogar diese "pseudo" IP Anpingen, aber nicht darauf zugreifen, auch ein nslookup funktioniert nicht darauf. Funktioniert nur bei der Echten vergebene IP - Wenn man dem betroffenem PC eine andere IP vergibt, ist für ein paar Tage wieder ruhe. - OnBoardnetzwerkkarten treiber haben wir bereits deinstalliert und die neusten Treiber installiert - ohne erfolg. Energieoptionen sind ebenfals deaktiviert. - Neusten Windows Updates sind drauf, Virenscanner ist aktuell und meldet auch keine Viren (Gdata) - Auch von anderen PCs, z.B. vom Server aus kann man diese Pseudo IP anpingen, zieht man den betroffenen PC ab, geht auch kein Ping mehr. Also, die PCs haben warum auch immer, immer eine zweite IP mit am laufen, obwohl nirgens eingerichtet. und irgendwann bemerkt der PC anscheint, das es eine zweite IP gibt... sowas habe ich in meiner ganzen laufbahn noch nicht erlebt. Habt ihr eventuell schonmal mit soetwas zutun gehabt? bearbeitet 26. Juni 2013 von Assassin Zitieren
zahni 574 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Eventuell ein Fehler im Switch. Hast Du den mal neu gebootet ? Oder jemand versucht sich am Adress-Spoofing. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Die MAC-Adressen auf den einzelnen PCs sind auch wirklich jeweils unterschiedlich? Sind virtuelle Clients im Spiel? Gibt es evtl. VPN-Benutzer die aus dem benutzten Bereich IP-Adressen bekommen? Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Hast du evtl. alte Nvidia Chipsätze? Ich hatte das Problem mal das die Macs dort genullt waren kurzzeitig und es dann an den Kisten einen IP Konflikt gab. Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 26. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Hallo, danke für die Antworten, die Switche haben wir bereits neugestartet, leider ohne erfolg :( - der fehler war ja auch schon mit dem alten Serversystem inkl. alter switche. Virtuelle Clients gibt es keine. Und jeder PC hat auch wirklich eine andere Mac adresse.VPN gibt es auch nicht. nforce chipsätze sind nicht im spiel, sind glaube ich G31 chipsätze von Intel (systeme bestehen aus einem Core2Duo E5400) wie gesagt, diese pseudo-IPs kommen auch definitiv von den PCs selbst, weil wenn man diese pseudo IP anpingt von einem anderen PC, und man zieht den PC ab vom netzwerk, ist diese pseudo-ip auch nicht mehr anpingbar. hmm, was ich selber noch nicht getestet habe ist, ob der betroffene PC sich selbst mit der psuedoip anpingen kann wenn er vom netzwerk abgesteckt ist. ist er angeschlossen kann er sich jedenfals selbst anpingen. auch das jemand hackt kann ich mir absolut nicht vorstellen, hmm wie drück ich mich am besten vorsichtig aus, die leute da (hauptsächlich ältere Damen) kennen sich allesamt mit PCs nicht sooogut aus ;-). Zitieren
4zap 17 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Hai ich hatte in einem XP Netzwerk ein ähnliches Phänomen. Ich hab mir lange n wolf gesucht und im Endeffekt war es ein mies geproggter D-LINK Router...http://www.mcseboard.de/topic/122055-netzwerkadapter-mit-ung%C3%BCltiger-mac-adresse/?hl=%2Badresskonflikt Wühl dich mal da durch. Am Ende gibts auch ne Lösung. Viel Erfolg Zitieren
zahni 574 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Du solltest Dein Netz trotzdem mal mit Netmon o.ä. im Promiscuous-Mode beobachten. Eventuell gibt es verdächtige ARP-Broadcasts: http://en.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol Kann auch ein Trojaner sein, oder irgendein "Schlauer" benutzt ein Hacking-Tools. Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 26. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2013 also am router kanns auch nicht liegen, da auch dieser bereits gewechselt wurde :-/ und das mit dem Netmon, gibts da nähere infos wie ich dies ausführen sollte, damit das netzwerk beobachtet wird? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Das ist ein wenig zu viel fürs Forum. Eventuell solltest Du Dir externe Hilfe holen. Zitieren
