Stonehedge 12 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei bei uns eine Migration von Exchange 2010 auf Exchange 2013 durchzuführen, kann aber Exchange nicht gescheit installieren. Folgendes habe ich bisher getan: Voraussetzungen installiert und die Installation gestartet. Diese ist dann bei Step 7 oder 9 mit "Der Benutzer oder die Gruppe domain.zz/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management konnte nicht aufgelöst werden. Wenn es sich dabei um einen Prinzipal einer fremden Gesamtstruktur handelt, benötigen Sie entweder eine birektionale* oder eine ausgehende Vertrauensstellung. —> System.SystemException: Die Vertrauensstellung zwischen der primären Domäne und der vertrauenswürdigen Domäne konnte nicht hergestellt werden." abgebrochen. Ok, schien kein Problem zu sein, ich habe etwas gegoogled und das Discovery Postfach gelöscht, wie es hier steht: http://www.faq-o-matic.net/2011/05/23/exchange-2010-sp1-setup-schlgt-fehl-weil-discovery-gruppe-nicht-auflsbar/ Dann habe ich die Installation wieder gestartet, er hat auch weiter gemacht, dann bin ich kurz vom Platz weggewesen und als ich wieder kam, war das Setup-Fenster einfach geschlossen (ja, mein PC war gesperrt ;) ). Dann habe ich geschaut ob die Dienste laufen, was sie tun. Naja sauber kam mir das immernoch nicht vor, also habe ich das Setup nochmal gestartet, wo er auch sagte, dass die letzte Installation nicht fertig gestellt wurde und er fortfahren möchte. Alles klar, wenn ich aber nun auf weiter klicke, bleibt er dauerhaft bei 0% stehen, wirklich stundenlang. Das ExchangeSetuplog ändert sich garnicht mehr bis auf die Initialmeldungen. [06.26.2013 12:31:17.0688] [0] **********************************************[06.26.2013 12:31:39.0048] [0] **********************************************[06.26.2013 12:31:39.0063] [0] Starting Microsoft Exchange Server 2013 Setup[06.26.2013 12:31:39.0063] [0] **********************************************[06.26.2013 12:31:39.0063] [0] Local time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.[06.26.2013 12:31:39.0063] [0] Operating system version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0.[06.26.2013 12:31:39.0077] [0] Setup version: 15.0.516.32.[06.26.2013 12:31:39.0077] [0] Logged on user: domain\Administrator.[06.26.2013 12:31:39.0548] [0] Command Line Parameter Name='sourcedir', Value='D:\'.[06.26.2013 12:31:39.0548] [0] Command Line Parameter Name='mode', Value='Install'.[06.26.2013 12:31:39.0607] [0] RuntimeAssembly was started with the following command: '/sourcedir:D: /mode:Install'.[06.26.2013 12:31:40.0996] [0] The following roles are installed: BridgeheadRole ClientAccessRole MailboxRole UnifiedMessagingRole AdminToolsRole[06.26.2013 12:31:45.0817] [0] Setup is choosing the domain controller to use[06.26.2013 12:31:46.0316] [0] The MSExchangeADTopology has a persisted domain controller: DC.domain.local[06.26.2013 12:31:49.0077] [0] PrepareAD has been run, and has replicated to this domain controller; so setup will use DC.domain.local[06.26.2013 12:31:49.0077] [0] Setup is choosing a global catalog...[06.26.2013 12:31:49.0124] [0] Setup has chosen the global catalog server DC.domain.local.[06.26.2013 12:31:49.0202] [0] Setup will use the domain controller 'DC.domain.local'.[06.26.2013 12:31:49.0217] [0] Setup will use the global catalog 'DC.domain.local'.[06.26.2013 12:31:49.0217] [0] Exchange configuration container for the organization is 'CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=local'.[06.26.2013 12:31:49.0233] [0] Exchange organization container for the organization is 'CN=Firmenname,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=local'.[06.26.2013 12:31:49.0545] [0] Setup will search for an Exchange Server object for the local machine with name 'Servername'.[06.26.2013 12:31:49.0982] [0] Exchange Server object found : 'CN=Servername,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (12345),CN=Administrative Groups,CN=Firmenname,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=local'.[06.26.2013 12:31:49.0982] [0] The following roles have been unpacked: BridgeheadRole ClientAccessRole MailboxRole UnifiedMessagingRole FrontendTransportRole AdminToolsRole CafeRole[06.26.2013 12:31:49.0982] [0] The following datacenter roles are unpacked:[06.26.2013 12:31:49.0998] [0] The following roles are installed: BridgeheadRole ClientAccessRole MailboxRole UnifiedMessagingRole AdminToolsRole[06.26.2013 12:31:49.0998] [0] The local server has some Exchange files installed.[06.26.2013 12:31:50.0080] [0] Server Name=Servername[06.26.2013 12:31:50.0138] [0] Setup will use the path 'D:\' for installing Exchange.[06.26.2013 12:31:50.0153] [0] Setup will discover the installed roles from server object 'CN=Servername,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (12345),CN=Administrative Groups,CN=Firmenname,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=local'.[06.26.2013 12:31:50.0153] [0] 'BridgeheadRole' is installed on the server object.[06.26.2013 12:31:50.0153] [0] 'ClientAccessRole' is installed on the server object.[06.26.2013 12:31:50.0153] [0] 'MailboxRole' is installed on the server object.[06.26.2013 12:31:50.0153] [0] 'UnifiedMessagingRole' is installed on the server object.[06.26.2013 12:31:50.0169] [0] The installation mode is set to: 'Install'.[06.26.2013 12:33:28.0858] [0] An Exchange organization with name 'Firmenname' was found in this forest.[06.26.2013 12:33:28.0874] [0] Active Directory Initialization status : 'True'.[06.26.2013 12:33:28.0874] [0] Schema Update Required Status : 'False'.[06.26.2013 12:33:28.0874] [0] Organization Configuration Update Required Status : 'False'.[06.26.2013 12:33:28.0874] [0] Domain Configuration Update Required Status : 'False'.[06.26.2013 12:33:28.0874] [0] The locally installed version is 15.0.516.32.[06.26.2013 12:33:28.0874] [0] Exchange Installation Directory : 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15'.[06.26.2013 12:33:29.0082] [0] Applying default role selection state[06.26.2013 12:33:29.0591] [0] Setup is determining what organization-level operations to perform.[06.26.2013 12:33:29.0607] [0] Because the value was specified, setup is setting the argument OrganizationName to the value Firmenname.[06.26.2013 12:33:29.0607] [0] Setup will run from path 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\'.[06.26.2013 12:33:29.0638] [0] InstallModeDataHandler has 0 DataHandlers[06.26.2013 12:33:29.0638] [0] RootDataHandler has 1 DataHandlers[06.26.2013 12:33:31.0697] [0] Finished loading screen IncompleteInstallationDetectedPage.[06.26.2013 12:34:26.0237] [0] Setup is determining what organization-level operations to perform.[06.26.2013 12:34:26.0237] [0] Because the value was specified, setup is setting the argument OrganizationName to the value Firmenname.[06.26.2013 12:34:26.0237] [0] Setup will run from path 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\'.[06.26.2013 12:34:26.0237] [0] InstallModeDataHandler has 0 DataHandlers[06.26.2013 12:34:26.0237] [0] RootDataHandler has 1 DataHandlers[06.26.2013 12:34:26.0486] [0] Finished loading screen SetupProgressPage. Naja gut, dann dachte ich mir, ich mache es lieber nochmal sauber von Vorne. Ätschibätsch, von wegen Fehler:Die Deinstallation kann nicht fortgesetzt werden. Datenbank "Mailbox Database 12345" : Diese Postfachdatenbank enthält mindestens ein Postfach, einen Postfachplan, ein Archivpostfach, ein Postfach für öffentliche Ordner oder ein Vermittlungspostfach. Get-Mailbox -Database "Database" ergab logischerweise keine Mailboxen, da ich auch noch keine angelegt habe. Get-Mailbox -Database "Database" -Arbitration hat dann ergeben, dass dort eine Systemmailbox und eine Migration-Mailbox vorhanden sind. Nun bin ich nicht sicher, wie ich damit verfahren soll. Der Vorschlag von Microsoft ist Vermittlungspostfächer zu verschieben. Da ich aber nicht einmal so weit gekommen bin CU1 zu installieren, nehme ich an das funktioniert nicht. Da es sich nicht um den letzten ExchangeServer in meiner Organisation handelt, habe ich nicht Disable-Mailbox ID -Arbitration ausgeführt, weil ich Angst hatte den Exchange 2010 zu beschädigen. Nun steh ich hier und komme weder vor noch zurück. Auf den Exchange 2010 Server ist überall SP3 installiert, ohne hätte er ja eh keine Installation von 2013 auf dem anderen Server zugelassen. Habt ihr eine Idee, was ich tun kann? Eventlogs sind leider auch sauber :( Ich bedanke mich im Voraus für jegliche Idee. Viele Grüße, Stonehedge Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 28. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2013 Keiner eine Idee? :) Zitieren
wernbert 10 Geschrieben 28. Juni 2013 Melden Geschrieben 28. Juni 2013 siehst du den 2013 exchange mittels ADSI-Edit? Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 28. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2013 Ja, sehe ich. Zitieren
