Klade007 11 Geschrieben 3. Juli 2013 Melden Geschrieben 3. Juli 2013 Hallo Forumsgemeinde, hab ein Problemchen bei unseren SBS 2008 also Exchange 2007 Server. Die Kommunikation zwischen Server und Client läuft nicht wirklich sauber und das stört natürlich die Kollegen. Beim öffnen von Outlook 2010 klappt die Verbindung zum Exchange einwandfrei. Die Fehler fangen damit an das nach einer gewissen Zeit nach den Domänenanmeldenamen gefragt wird, was man aber eigentlich ignorieren kann. Ein weiter schaffen ist möglich. Das Fenster taucht aber mehrmals täglich wieder auf. Jetzt zum eigentlichen Problem, möchte einen User den Abwesenheitsassistenten benutzen bekommt er die Fehlermeldung das der Server nicht zur Verfügung stände. Zusätzlich taucht das Anmeldefenster wieder auf. Melde ich mich dort an, passiert erst mal rein gar nix. Nur das Fenster taucht jetzt noch 3x auf. Klicke ich nach den vierten erfolgreichen Anmeldevorgang auf den Abwesenheitsassistenten funktioniert dieser tadellos. Schließe ich Outlook wieder und starte es neu, wiederholt sich der Vorgang wieder mit den 4 Logins. Es scheint so als ob irgendein Eintrag im Exchange falsch gesetzt ist, denn er greift im lokalen Netz auf den Remote Pfad zu, was eigentlich nicht sein darf aus meine Erfahrungen heraus. Siehe Anhang. Kritisch betrachte ich auf den Bildschirmausdruck : ID 1007: Warum sind da zweimal die gleichen Pfade hinterlegt? ID 1013: Warum funktioniert die Authentifizierung nicht sauber? Hat einer eine Ansatz um das Problem in den Griff zu bekommen? Danke im Voraus Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 3. Juli 2013 Melden Geschrieben 3. Juli 2013 Sind alle Exchange-Dienste gestartet? Hast Du den Server neu gestartet? Funktioniert OWA? Istder Dienst form based authentication gestartet? Zitieren
gelöscht 0 Geschrieben 4. Juli 2013 Melden Geschrieben 4. Juli 2013 Hallo, die (von Dir) hinterlegte URL ist falsch. Bei Get-ClientAccessServer siehts Du die URL des Service Connection Points im AD. Das ist wie der interne Name des Exchange CAS (AutodiscoverInternalServiceURI). Stell das zurück auf den FQDN des Servers (default). ASR Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 4. Juli 2013 Melden Geschrieben 4. Juli 2013 die (von Dir) hinterlegte URL ist falsch. Bei Get-ClientAccessServer siehts Du die URL des Service Connection Points im AD. Das ist wie der interne Name des Exchange CAS (AutodiscoverInternalServiceURI). Stell das zurück auf den FQDN des Servers (default). Das ist ein SBS, in diesem Fall wäre eine URL "remote...." korrekt. Die wird vom Assistenten automatisch so eingerichtet, damit sie zum Zertifikat passt. Wenn der OP die jetzt ändert, bekommt er Zertifikatsfehler beim Autodiscover. @Klade007: Das ist ein SBS - der hat Assistenten für die Konfig des Zugriffs. Zu Deinem grundsätzlich Problem findest Du dutzende Beiträge. URLs und Zertifikat müssen passen und fehlerfrei sei. Was da konfiguriert werden muss, können wir Dir nicht sagen, weil man dafür das Netzwerk, die Geräte, DNS und die finanziellen Mittel vor Ort kennen muss. Zitieren
Klade007 11 Geschrieben 4. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2013 (bearbeitet) Sind alle Exchange-Dienste gestartet? Hast Du den Server neu gestartet? Funktioniert OWA? Istder Dienst form based authentication gestartet? ja alle drei Punkte sind erfüllt.... Hab in den Authentifizierungseinstellungen des OWA noch mal geschaut, kann es möglich sein das da was falsches eingestellt... ist...? siehe Anhang: Hab in den Authentifizierungseinstellungen von "nur Benutzername" auf "Domäne / Benutzername" umgestellt , aber das brachte leider auch keinen Erfolg.... Muss ich ggf. die Einstellung "Mindestens eine Standardauthentifizierung verwenden: " umstellen? irgendwie komm ich bei dieser Problematik nicht wirklich weiter. Hat noch niemand das Problem gehabt das beim benutzen von Outlook 2010 ständig die Benutzeranmeldung dazwischen springt? Wie schon im Header geschrieben, nach viermaliger Eingabe der richtigen Benutzerdaten läuft das Outlook wieder stabil bis zum nächsten schließen des Outlooks. Gruß Klade007 bearbeitet 4. Juli 2013 von Klade007 Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 4. Juli 2013 Melden Geschrieben 4. Juli 2013 Hat noch niemand das Problem gehabt das beim benutzen von Outlook 2010 ständig die Benutzeranmeldung dazwischen springt? Wie bereits geschrieben: Das Problem kommt wöchentlich hier auf. Nur leider gibt es keine pauschale Lösung dafür. Die üblichen Verdächtigen sind: - URLs - Zertifikate - DNS - Kennworttresor - Netzwerk - Proxy - Dritt-Anbieter-Software Zitieren
Klade007 11 Geschrieben 9. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2013 Ein paar Tage sind vergangen und ich konnte folgendes feststellen beim Verhalten mit dem Exchange 2007 auf dem SBS 2008 System. Wenn ich den Befehl: "iisreset /noforce" benutze läuft der gesamte Exchange sowie das Outlook eine gewisse Zeit stabil und ohne Probleme. Nach 10 - 30 Minuten scheint der IIS wieder nicht richtig zu funktionieren und einige Funktionen haben wieder keine Verbindung (Abwesenheitsassistent). Führe ich den Befehl wieder aus.. funktioniert wieder alles bis sich der IIS irgendwie wieder verhaxelt. Übergangsweise hab ich das mit deinen Script gelöscht der jede 15 Minuten den iisreset Befehl ausführt.... aber das kann nicht die Lösung für das Problem sein. Zertifikate, DNS, Proxy , Kennworttresor usw. scheinen i.O zu sein. Hat jemand dieses Problem schon auf einen SBS mal gehabt? Vielleicht kann mir jetzt jemand weiterhelfen. Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 9. Juli 2013 Melden Geschrieben 9. Juli 2013 (bearbeitet) Hi, wer meldet sich bei "ping remote.<In_deinem_Screenshot_zensierter_Teil>.de" vom SBS aus und wer beim Client? Bzw. was ergibt ein "ipconfig /all" am Server und am Client? Gruß Jan bearbeitet 9. Juli 2013 von testperson Zitieren
Klade007 11 Geschrieben 9. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2013 wer meldet sich bei "ping remote.<In_deinem_Screenshot_zensierter_Teil>.de" vom SBS aus und wer beim Client? Bzw. was ergibt ein "ipconfig /all" am Server und am Client? Ping vom SBS auf den remote.********.de meldet sich der SBS mit seiner IP, beim Client das gleiche. Ipconfig siehe Anhang. Zitieren
Klade007 11 Geschrieben 9. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2013 Da der Server ein Kunden Server ist hab ich gerade erst gesehen das dort nur Exchange 2007 SP1 drauf ist. Wo möglich liegt das Problem an den fehlenden Patchlevel. Kann ich das SP3 einfach so nachinstallieren oder muss ich bestimmte Sachen zusätzlich beachten da es ja ein SBS 2008 Server ist. Ich kenn mich leider mit den SBS Geschichten nicht so gut aus. Bin mehr mit den richtigen Servern groß geworden. SBS soll einfacher sein, von wegen.... Immer dieser blöde Weg über die SBS Konsole... :) Wie gut das der SBS nicht mehr weiter geführt wird.... :) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Juli 2013 Melden Geschrieben 9. Juli 2013 Kann ich das SP3 einfach so nachinstallieren oder muss ich bestimmte Sachen zusätzlich beachten da es ja ein SBS 2008 Server ist. http://support.microsoft.com/kb/982423/en-us Bye Norbert Zitieren
Klade007 11 Geschrieben 19. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2013 In diesen Fall hat das funktioniert mit den Updates......... ----------------CLOSED--------------- Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. Juli 2013 Melden Geschrieben 19. Juli 2013 Das klingt so negativ. ;) Aber danke für die Rückmeldung. Bye Norbert Zitieren
