edocom 10 Geschrieben 4. Juli 2013 Melden Geschrieben 4. Juli 2013 Hallo Leute Ich weiss ist ein Cisco Forum, jedoch geht es bei meinem Thema hauptsächlich um eine Verständnisfrage. Folgendes möchte ich machen: Ich möchte zwei Coreswitches via Trunk miteinander verbinden, bin mir aber nicht sicher wie das ablaufen soll wegen meinen VLans! Ich habe zwei Räume in einem steht der eine Switch und im anderen Raum der andere. Coreswitch 1: Coreswitch 2: vlan1: 10.10.10.254 vlan1: 10.10.10.254 So genau jetzt ist hier das Problem, an beiden Switchen hängt das VLan1 mit der Add. .254! Ein Router, eine FW und PCs sind ebenfalls angehängt. Die Router und die beiden FW sind redundant, so dass wenn es auf der einen Seite ausfällt es durch die Redundanz weiterhin funktionieren soll! Aber wenn beide Corswitchen wie in diesem Fall die gleiche Addr. haben, dann geht das nicht und wenn ich es umkonfiguriere, dann habe ich bei den Switchen ja wieder keine Redundanz! Also wie löse ich das Konfigproblem bei zwei Coreswitchen die gleiche benutzen müssen? Danke... Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 4. Juli 2013 Melden Geschrieben 4. Juli 2013 Was haben den die Clients als Default Gateway eingetragen? Redundant würdest du das ganze mit VRRP bekommen (heißt bei HP XRRP), das kann die 4200 Serie aber nicht. Siehe: http://ftp.hp.com/pub/networking/software/6400-5300-4200-3400-AdvTrafficMgmt-Oct2005-59906051.pdf Den trunk machst du bei HP relativ einfach: trunk A1-A2 Trk1 Trunk dann noch ins vlan vlan1 tag trk1 Zitieren
