Berechtigung Universeller Sicherheitsgruppe auf Öffentlichen Ordner
Hallo erstmal,
hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
Habe folgendes Problem:
Domäne: 2008
Exchangeserver: 2010
Hab eine Verteilergruppe in der Exchange Verwaltungskonsole mit dem Namen SG_Besprechungszimmer_Owner erstellt diese wurde im AD als Sicherheitsgruppe/Verteiler angelegt. In diese Gruppe habe ich meinen Benutzer als Mitglied hinzugefügt.
Hab diese Gruppe dann über folgenden Befehl über die Shell berechtigt:
Add-PublicFolderClientPermission -Identity "\Besprechungszimmer" -AccessRights Owner -User sg_besprechungszimmer_owner
Somit wurden auch die Berechtigungen gesetzt, diese kann ich mir auch anzeigen lassen:
User         : xxxxx.local/Sicherheitsgruppen/Exchange/SG_Besprechungszimmer_Owner
AccessRights : {Owner}
Leider erhalte ich aber folgende Fehlermeldung wenn ich den Kalender öffnen will:
Der Kalender konnte nicht gelesen werden. Sie besitzen nicht die erforderlichen Berechtigungen, um diesen Vorgang auszuführen. Wenden Sie sich an die Kontaktperson dieses Ordners oder an Ihren Administrator
Danach konnte ich noch feststellen, dass wenn ich in der Exchange Verwaltungskonsole die Eigenschaften des Verteilergruppe öffne und auf Mitglieder klicke folgende Fehlermeldung erhalte:
Beim Laden von Objekten ist ein Fehler aufgetreten. Verwenden Sie die Befehlszeile, um die vollständige Liste abzufragen oder zu bearbeiten. Fehler: Fehler beim Konvertieren des Namensformats für 'xxxxx.local/MyBusiness/Users/SBSUsers/Netzwerk-'. Fehler: 2. Der Befehl ''xxxxx.local/MyBusiness/Users/SBSUsers/Netzwerk-\/Systemadministratoren/Username' | Get -Group -ResultSize Unlimited' wurde ausgeführt
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Dominik
Moin,
1. es dauert bis zu 2 Stunden, bis Berechtigungs-Änderungen wirksam werden. Und natürlich müssen Benutzer sich ab- und anmelden, wenn Du danach die Gruppenmitgliedschaft veränderst (auch das wird wieder zwei Stunden gecacht).
2. in der Gruppe schein es einen "ungültiges" Mitglied zu geben. Eventuell findest Du das besser über die AD-Werkzeuge.
An die 2 Stunden bis zur Wirksamkeit habe ich gedacht, aber an das Abmelden nicht. Hat danach alles funktioniert.
Auch die Mitglieder über die Verwaltungskonsole hinzuzufügen funktioniert jetzt.
Vielen Dank für die Rückantwort.!
