Gu4rdi4n 79 Geschrieben 10. Juli 2013 Melden Geschrieben 10. Juli 2013 (bearbeitet) Hi, ich möchte die AD Anmeldung aus einem anderen Subnetz realisieren. Dazu habe ich folgende Optionen eingestellt: TCP & UDP 53TCP & UDP – 389TCP 636TCP 3268TCP 3269TCP and UDP 88TCP 25TCP 135TCP 5722UDP 123TCP and UDP 474UDP 138UDP 137TCP 139TCP 49152 (see reg key 1)TCP 49153 (see reg key 2) Plus there are two registry keys that need to change on the DC's Registry key 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\ParametersRegistry value: TCP/IP PortValue type: REG_DWORDValue data: (available port -> Normally 49152) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\ParametersRegistry value: DCTcpipPortValue type: REG_DWORDValue data: (available port -> Normally 49153) Allerdings dauert ein Anmelden an der Domäne ca 15 Minuten und eine Anmeldung an einem PC mit einem Konto, das noch nie angemeldet war geht garnicht. Da sagt er, dass die Domäne nicht verfügbar ist. bearbeitet 10. Juli 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 10. Juli 2013 Melden Geschrieben 10. Juli 2013 Hi, vergleich deine Ports mal mit denen: http://support.microsoft.com/kb/179442/en-us#method3 oder denen http://technet.microsoft.com/de-de/library/dd772723%28v=ws.10%29.aspx Gruß Jan Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 10. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2013 (bearbeitet) Mist habe vergessen zu sagen, dass es sich um einen 2008 SBS handelt, falls das was ändert! Werd ich@ Testperson, danke! Edit: also ich hab alles abgeglichen. Bei einem Registry key hab ich mich vertippt -.-" Sollte jetzt so passen! Ich werd den Server heute nacht nochmal neustarten, mal sehen ob sich was ändert! bearbeitet 10. Juli 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2013 (bearbeitet) Klappt immer noch nicht. Domäne ist nicht verfügbar. Im Eventlog am Server und am Client taucht nichts auf. Mit \\server kann ich dann aber mittels Nutzernamen und Passwort auf den Server zugreifen. (bin dann lokal am client angemeldet) edit: Ich ***. Ich hab jetz die Microsoft WLAN verwaltung aktiviert. Anscheinend war WLAN vor dem Anmelden nicht aktiv. Jetzt klappt das einwandfrei! bearbeitet 11. Juli 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
