David 10 Geschrieben 11. Juli 2013 Melden Geschrieben 11. Juli 2013 Hallo ist es möglich zu einen vorhandenem Exchange 2013 einen 2010 hinzuzufügen? Mein Problem ist, das die meisten Clients noch Outlook 2003 einsetzten. Ich würde daher zuzüglich einen 2010 installieren, und die Clients darüber Verbinden lassen! Gruß David Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Juli 2013 Melden Geschrieben 11. Juli 2013 If your environment contains only Exchange 2007, and you upgrade to Exchange 2013, keep in mind you cannot deploy Exchange 2010 in that environment at a later time. If you foresee a need to deploy Exchange 2010 servers into your environment, deploy an Exchange 2010 multi-role server (with all four servers roles) prior to executing Exchange 2013 setup.exe /PrepareAD. As long as you retain at least one role of each legacy server, you will continue to be able to install additional servers of that version into your coexistence environment. Once you remove the last server role of a legacy version, you will no longer be able to reintroduce that version into the environment. hilft das? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Juli 2013 Melden Geschrieben 11. Juli 2013 Oder sagen einfach: Nachträglich - nein. Zitieren
